| [Technique] Article piston intéressant | |
+31PLP Noël Gurun desmofr16 bubu closed fpayart ttroncs thierysp pagi Toop Atch cassandre Charly Dialmax Vivien57 mickie RossiFumi046 crazytoon offen 88 Adco fullgazlolo Emmanuel Laurentz 88 daytona Frits Overmars bentou luclmf Dan42 sergaï lzf62 panerai 35 participants |
Nombre de messages : 8874 Age : 79 Localisation : Bourbonnais Date d'inscription : 15/01/2013
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 12:00 | |
| Il n'y a pas de recherche de puissance pure sur une tronçonneuse, ce qui est intéressant c'est du couple, un minimum de vibrations, un moindre poids, dans ce cas avoir des CV avec une plus petite cylindrée donc un gain de poids peut être utile, car il y a le facteur fiabilité qui est important; je n'ai pas recherché dans mes docs mais grosso modo la puissance a été multiplié par un et demi en 60 ans; les tours minutes ont beaucoup augmenté mais la aussi les chaînes peuvent limiter leurs augmentations et les puissances .
Bien sur il n'y a pas que la mer qui use, la pluie, le vent avec le sable, les caractéristiques des rochers compte, en plus certaines partie sont plus résistantes que d'autres, le gel joue sont rôle. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 14:58 | |
| Il semblerait ( au conditionnel) que l'emploi de pistons en magnésium (alliages de Mg) ne date pas d'aujourd'hui, d'après des forums Britons, en 94 des Cosworth F1 en auraient été équipés, et plus fort: avant guerre des moteurs de course aussi , même des Merlin RR aviation! Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 18:49 | |
| Tiens, par hasard je suis tombé sur un brevet US 6495267 B1 de 2001 par Jerry L. Schenkel Briggs & Stratton sur l'anodisation de pistons en magnésium ( pas très sportif). Au passage Husqvarna est aussi sur le coup pour ses moteurs 2T tronços et autres. Dan |
Nombre de messages : 2134 Age : 54 Localisation : le long de la 10.... Date d'inscription : 03/04/2014
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 20:02 | |
| A la vue du piston rital manufacturé à la dynamite (voir plus haut) je me dis que finalement cela doit être jouable de fabriquer "sois même" un piston au dessin "moderne" Je m'explique, un piston "traditionnel" est un cylindre ouvragé à la forme extérieur complexe, tonneau/conique..etc Ces formes ne sont réalisables que par des "grandes personnes".. (titulaires de matériel et de connaissances ad hoc) Mais maintenant un piston c'est quoi ? ben un couvercle de boite à cirage dont la surface dédiée à son guidage se limite à deux timbres post Moralité, quid des formes compliquées habituelles ? les jupes modernes sont elles si complexe niveau dessin ? Du coup, en "pompant" les dims' d'un piston du cru, j'ai l'impression qu'un ersatz de piston doit être réalisable avec un tour et une fraiseuse préhistorique non ? |
Nombre de messages : 6084 Localisation : Limoges Date d'inscription : 19/02/2016
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 21:27 | |
| Je suis pas compétent,mais j’ai un peu des doutes tout de même....et puis il y a le problème de l’ébauche,le « taillé dans la masse » n’a jamais été la panacée dans ce domaine. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 21:37 | |
| Ben |
Atch
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 23:04 | |
- Si les falaises sont dans cet état c'est bien que la mer les a rongées.
Heu..... oui et non, il ne faut pas croire que les roches soient parfaitement uniformes dans leur densité. Tout dépend de leur cycle de formation, et de leur nature. Pour les calcaires, sur une hauteur de 1 m, tu peux avoir un banc très dur de 20cm de Haut, et le reste du beurre, et ainsi de suite, par hauteur de strates variables. Les calcaire sont très sensibles au sel. Tout le monde a déjà pu observer des pieds de murs anciens, bourrés de salpêtre, cloqués ( desquamation) . Ce phénomène se produit aussi bien sur les enduits que sur les Pierres tendres. Il est dû à la porosité capillaire (une éponge). Les eaux circulant dans le sol véhiculent des sel minéraux qui sont pompés par les fondations et remontent par capillarité dans le mur. En période sèche, l'eau s’évapore par la paroi en continuant de transporter le sel qui se fixe. Au fil du temps, la concentration de sel devient trop importante, et la surface éclate par pression. Le sel est aussi véhiculé par les embruns . Pas sûr que ça résolve le problème de votre piston équilibré à coup de dremel |
offen 88
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 23:41 | |
| - panerai a écrit:
Je n'ai pas encore vu la tête de ces nouveau pistons J'ose espérer qu'avec un moindre poids-----> les roulements résisteront mieux Pour ces "anciens" pistons , je ne sais pas pourquoi ils fendent comme ça Vibrations ???? celui du bas a perdu l'ergot de blocage du segment supérieur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le déflecteur de stratification (moulé dans le bas carter) doit surement y contribuer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 25 Oct 2020 - 8:19 | |
| J'ai l'impression que la fiabilité des tronçonneuses ne s'est pas amélioré, c'est un l'écho que j'en ai aussi avec le neveu devenu bûcheron . Il me disait que les Stihl consommaient plutôt moins que les Husky, température, dilatation ? Voyant les aubes du ventilo sur la dernière photo, j'ai l'impression quelles sont plus importantes qu'avant |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 25 Oct 2020 - 9:55 | |
| - panerai a écrit:
Moralité, quid des formes compliquées habituelles ? les jaux différents - Code:
upes modernes sont elles si complexe niveau dessin ? Du coup, en "pompant" les dims' d'un piston du cru, j'ai l'impression qu'un ersatz de piston doit être réalisable avec un tour et une fraiseuse préhistorique non ? Sans doute, en respectant scrupuleusement les dimensions y compris internes, et la nuance de l'alliage du modèle. En cas de changement de matériau MG par ex en place de l'alu, tout est à reconsidérer, car conductibilité thermique du MG ( alliage?) très inférieure à AL, coeff de dilatation supérieur à AL, pas mal de tests en perspective. Les Pb sont similaires lors de la conception de pistons alu moulés, forgés, taillés masse: matériaux différents, formes et dimensions adaptées aux dilatations et contraintes. Dan |
Nombre de messages : 3784 Localisation : IdF Date d'inscription : 21/04/2010
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 25 Oct 2020 - 9:59 | |
| - panerai a écrit:
Du coup, en "pompant" les dims' d'un piston du cru, j'ai l'impression qu'un ersatz de piston doit être réalisable avec un tour et une fraiseuse préhistorique non ? Ca se tente ! Les pistons à l'ancienne avaient des formes complexes pour gérer au mieux la dilatation avec des épaisseurs tres différentes, le fait maison semble jouable avec ces pistons modernes réduits au minimum. Pas sur que ce soit rentable, mais il ne faut pas négliger le plaisir de rouler avec SON piston. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 25 Oct 2020 - 12:07 | |
| C'est tout un débat, je disais -> genre, j'ai plus de soucis avec l'utilisation non conforme, voire très/trop ancienne mode non pertinente aujourd'hui, qu'avec le matériel en lui même. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 25 Oct 2020 - 12:14 | |
| Ca ne m'étonne pas trop, car même dans les années 60/70, ce n'était pas toujours facile de faire évoluer les clients . |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 25 Oct 2020 - 12:31 | |
| ... et les mécanos, ne les oublions pas (de plus ils sont impardonnables) |
pagi
Nombre de messages : 30 Localisation : montpellier Date d'inscription : 10/02/2014
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 30 Oct 2020 - 12:54 | |
| - bentou a écrit:
- Il doit y avoir intérêt à surveiller le cliquetis si on veut éviter que le piston tourne comme un papillon dans un vulgaire carburateur...
Je confirme, les 908 et AUDI en endurance avaient bien des pistons aciers taillés masses de chez "MAHLE" ( principalement à cause des pressions cylindre...de l'ordre de 300bars), ainsi qu'une sorte de tole / clips en forme de demi-lune pour recouvrir la galerie d'huile......les voitures qui courent le dimanche aprés-midi en direct à la télé aussi ont des pistons aciers.......... |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 30 Oct 2020 - 19:20 | |
| J’ai trouvé un jour dans un champ!! ce piston,il est en alu avec des inserts acier,venus de fonderie,je crois , Je le pense assez récent vu le type du racleur,utilitaire (4segments). Par curiosité,quelqu’un connaît ce type de fabrication ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 30 Oct 2020 - 19:28 | |
Nombre de messages : 1262 Age : 60 Localisation : banlieue de lyon Date d'inscription : 08/05/2011
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 30 Oct 2020 - 19:33 | |
| Sur la premier photo on dirait Pinocchio en mode triste... |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 30 Oct 2020 - 21:53 | |
offen 88
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 6 Déc 2020 - 20:11 | |
| Niveau poids ,,, Stihl ne peut pas rivaliser Diamètre 20 et 25 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Qui dit mieux , entièrement écologique Ps : Demain je m'attaque aux segments |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 6 Déc 2020 - 20:25 | |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 6 Déc 2020 - 20:31 | |
| - Charly a écrit:
- Avec du lierre ?
Nan, le mieux est la racine de fraisier |
cassandre
Nombre de messages : 587 Localisation : Primel Tregastel (29) Date d'inscription : 10/01/2015
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Dim 6 Déc 2020 - 20:53 | |
| C'est peut-être un piston de compresseur. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant | |
