Il y a en tout 37 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 33 Invités :: 2 Moteurs de recherche
2stroke4ever, cat, Christyan, luigino.g
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 588 le Jeu 26 Sep - 4:33
»  [oldies] BOURG en BRESSE 1972
Piston damage Icon_minitimeAujourd'hui à 8:26 par philwood
» Honda V3 en préparation
Piston damage Icon_minitimeAujourd'hui à 8:14 par Dan42
» [Interview] Guy Coulon
Piston damage Icon_minitimeAujourd'hui à 7:25 par bartau
Piston damage Icon_minitimeHier à 20:16 par Joel Enndewell 2424
» Bourg en Bresse 1964
Piston damage Icon_minitimeHier à 16:48 par DidierF
» [Technique] La petite histoire du Desmo
Piston damage Icon_minitimeHier à 13:20 par Charly
Piston damage Icon_minitimeHier à 11:46 par DidierF
» [Oldies] Casques Premier 1974
Piston damage Icon_minitimeHier à 8:50 par philippe7
Piston damage Icon_minitimeHier à 7:54 par les marluches
» [Oldies] Quizz (30)
Piston damage Icon_minitimeMer 6 Nov - 15:57 par jeannin
» Der de der Barcelone....
Piston damage Icon_minitimeMer 6 Nov - 14:46 par Aragon
» [Oldies] 80cc de vitesse : Toute leur histoire !
Piston damage Icon_minitimeMer 6 Nov - 14:13 par Nonoche
Piston damage Icon_minitimeMer 6 Nov - 13:19 par dga
» [oldies] GP Autriche Salzburg 1974
Piston damage Icon_minitimeMar 5 Nov - 19:38 par DidierF
Piston damage Icon_minitimeMar 5 Nov - 15:45 par philippe7
Piston damage Icon_minitimeMar 5 Nov - 12:29 par jack177071
» [Technique] Réglage Keihin PWK28 sur 2t de trial
Piston damage Icon_minitimeMar 5 Nov - 9:24 par Troli
» Intempéries Valencia.
Piston damage Icon_minitimeMar 5 Nov - 7:55 par Aragon
» Bretagne Moto Classic 2024
Piston damage Icon_minitimeMar 5 Nov - 4:52 par diablo262
»  [MotoGP] GP 2024 de Malaisie à Sépang - Les 1 , 2 et 3 Nov 2024 .
Piston damage Icon_minitimeLun 4 Nov - 22:12 par Charly
» PROGRAMMES MANQUANTS - PGPM
Piston damage Icon_minitimeLun 4 Nov - 19:09 par sidthouv
Piston damage Icon_minitimeLun 4 Nov - 18:01 par jeannin
» TT 1979:le dernier pour Mike Hailwood.
Piston damage Icon_minitimeLun 4 Nov - 11:51 par jack177071
Piston damage Icon_minitimeLun 4 Nov - 11:46 par DidierF
» epoquauto 2024
Piston damage Icon_minitimeDim 3 Nov - 19:40 par cateralp
Piston damage Icon_minitimeDim 3 Nov - 19:01 par Fanchiom
» [Oldies] Aux origines...
Piston damage Icon_minitimeDim 3 Nov - 17:35 par Apriliabarth
» Bourg en Bresse 1958
Piston damage Icon_minitimeSam 2 Nov - 21:34 par DidierF
Piston damage Icon_minitimeSam 2 Nov - 14:31 par EDOUARD Jean
» [2Stroke] Les MZ & Mr Walter Kaaden
Piston damage Icon_minitimeSam 2 Nov - 9:42 par jack177071
motos 2013 oldies aprilia bourg 1976 artisanales moto charade Mans fior yamaha side rouge wanted ROAD inventaire classic ducati coupe francaises zone suzuki 1973 RACING bresse
Piston damage Voting16Piston damage Voting13Piston damage Voting15
Le Deal du moment : -34%
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV ...
1319 €
 Piston damage
zeze
carlovitch1
Döllinger
14 participants
Döllinger
Nombre de messages : 105
Piston damage Empty
MessageSujet: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeMer 3 Oct - 18:24
Hallo,
i just finished the MAICO MD 250. A bit different to my TZ and Rotax 256.
Frits helped me with the scavanging angles, the combustion chamber layout and the ignition timing.
Thank you for your great advices Piston damage 771973
The most important thing: Frit's consulting was very good. The engine has more power than the clutch can take. I have to increase the spring power.
But while trying different carburettor jettings the engine suddenly blocked. Piston seizure...
The engine was warm but not hot, throttle ca. 3/4 open, 7000rpm. Mixure 1:25 ELF 909 with 100% AVGAS.
Spark plug was brown, normal, piston top wet with oil.
The cylinder size is 76,00mm Piston 75,94mm. It is a "Wahl" piston, forged.
What do you think is the reason for that seizure? Is 0,06mm play too less? Could the piston material be a wrong type?
The engine was not in stress, just a normal test ride. No campare with a race.
Except that the engine ran with only little vibration, ouput power ect. very well.
I´m looking forward for your suggestions.
Best regards,
Bernd
Nombre de messages : 2637
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeMer 3 Oct - 22:12
I'm glad that you found the power you were looking for, Bernd.
Throttle 3/4 open can be dangerous: even when the main jet is large enough, the needle jet can cause a lean mixture.
And why use AvGas? It's costly, its energy density is modest, it's slow-burning and it brings more heat into the engine than regular E98 fuel.
0,06 mm clearance for a 76 mm diameter piston is a minimum; 0,07 mm would be safer. And of course the piston material could be the wrong type, but without more detailed information that remains just a guess.
However, the pictures of the seized piston make me suspect something else: its conicity. Those 0,06 or 0,07 mm clearance is measured at the biggest diameter of the piston. But higher up, were the piston gets hotter, you'll need more clearance, which means that you will need a barrel-shaped or conical piston. How much conicity? That is a matter of experience, which you are gathering right now. But do not be afraid to go beyond 0,2 mm top diameter clearance.
carlovitch1
Nombre de messages : 1107
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 11:17
I can only agree with Frits. I suppose your cylinder is with an iron sleeve and not any kind of plating. This combined with a forged piston (my experience is that for some reason it has a tad more dilatation than cast pistons) makes that you need to be on the safe side with your clearance.
Nombre de messages : 2248
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 13:08
D'un autre côté, pour ne pas être "agree" avec Frits dans ce domaine il faut des arguments bien au-delà du mécanicien lambda !
carlovitch1
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 14:42
Loin de moi l'idée que je puisse rivaliser avec Frits dans ce domaine. C'était juste pour signaler à notre préparateur de Maico, ce qui n'avait pas été abordé, que l'association piston forgé+cylindre chemisé fonte doit être maniée avec précaution, j'ai quelque expérience sur ce sujet particulier.
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 15:30
Peut-être ai-je mal formulé, et désolé si j'ai pu t'offusquer. C'était simplement une révérence envers le maître et pas du tout une escarmouche quelconque entre toi et moi ! Piston damage 980796
Nombre de messages : 1251
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 15:49
Il faudrait être sûr que ce soit une chemise fonte, les photo peuvent indiquer le contraire Piston damage 55116
C'est par-contre un cylindre refroidi à l'air donc plus chaud.
0.06 de jeu, pour un diamètre de 76 mm cela me parait trop peu.
Pour un piston forgé et une chemise fonte, je mettrais volontiers 0.09 à 0.1 mm.
Un peu moins pour un revêtement Nikasil.
La disposition des traces de serrage semblent indiquer un manque de jeu, surtout en tête.
Il est clair que faire des test à mi-ouverture ça n'aide pas. il suffit que l'aiguille soit mal adaptée au puits et c'est la catastrophe.
It should be sure that it is a cast shirt, the photos may indicate the opposite  Piston damage 55116
On the other hand, it's  a air cooled cylinder, so warmer.
0.06 clearance, for a 76 mm diameter, it seems to me, too little.
For a forged piston and a cast iron sleave, I would gladly put 0.09 to 0.1 mm.
A little less for a Nikasil coating.
The arrangement of the seizing marks seems to indicate a lack of clearance, especially at the head.
It's clear that doing mid-opening tests, does not help.
It is enough that the needle is badly adapted to the tube, and it is the catastrophe.
http://www.fperacing.com/
carlovitch1
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 16:49
Tu n'as pas à t'excuser car il n'y a pas d'offense, j'ai juste voulu expliquer plus clairement mon intervention.
Apparemment, je serais peut-être à côté de la plaque car en y regardant de plus près, je crois que fpayard a raison, ça ressemble plus à un nickasil. Je pensais que les vieux Maico à air (en tous cas ceux que j'ai connu, 400 et 490 cross) avaient tous des chemises fonte.
Nombre de messages : 4202
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 17:02
Interesting bike . AS far as I know there was the Maico MD 250 and the MD 250 WK.
Is your Maico a road bike or a racing bike ?
Another detail I wonder about that bike is how did the admission works ?
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 17:13
crigar a écrit:
D'un autre côté, pour ne pas être "agree" avec Frits dans ce domaine il faut des arguments bien au-delà du mécanicien lambda ! ....... C'était simplement une révérence envers le maître et pas du tout une escarmouche quelconque entre toi et moi ! Piston damage 980796
That is very kind of you, Crigar. But nobody should ever hesitate to disagree with something I say.
If we would all agree on everything, none of us would learn anything  Wink .
zeze
Nombre de messages : 254
Piston damage Empty
MessageSujet: piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 17:59
Je confirme pour base 250 Maico MD cylindre Nikasil Mahle d'origine.Mais grosse difficulté pour acheter piston neuf........Grand merci a tous les contributeurs de ce genial forum. PS: Tiens Tiens un nouvel avatar pour Francis P........cela semble me rappeler quelle que chose..........
Döllinger
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 21:07
Hi,
@ Frits: the conicity is about 0,2mm. I have to measere that exactely tomorrow. Too much work today. Thanks for your thoughts!
I use AVGAS in all my engines,normally 1/3 to 2/3 100 Octane fuel. It´s easy to get for me, all other drivers use it, so it´s easy to compare jetting ect.
And I´m used to the jetting with it. It makes a good spark plug face. But E98 it´s an interesting thing to test next time on the Dyno. What do you think are the advantages?
The cylinder is nicasil coated, original it was chrome.
@ F. Payart: The piston is a forged one. I know that a mid range test is not very usefull. But due to an heavy accident I´m not abled to drive the bike myself at the moment. So i don´t have a direct opportinity to react properly on the bike.
At the moment a needle jet DQ268 is fitted. I will get a little more rich.
@ Apriliabarth:
It´s my father's bike. I built it up this year from zero. He was always into these bikes. It´s a pure racing machine.
Tomorrow i will meet the manufaturer of the piston. He´s the opinion he can tell me the reason of the seazure within 5 minutes.
I`m curious for that conversation. It´s not my intention to blame him, I just want a solution for this problem for the future.
Best regards,
Bernd
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeJeu 4 Oct - 22:36
"At the moment a needle jet DQ268 is fitted."
With which needle Nbr?
Döllinger
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeVen 5 Oct - 6:16
It´s a K52.
Nombre de messages : 6453
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeVen 5 Oct - 17:14
Très intéressant ce problème de conicité. Je pense que c’est à surveiller quant on adapte des pistons de moteurs à refroidissement liquide dans des cylindres à air,sans doute aussi en 4 temps.
Nombre de messages : 1832
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeVen 5 Oct - 19:15
Ca ne peut pas te rappeler quelque chose... ça l'annonce!!! Piston damage 72689
Döllinger
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeDim 7 Oct - 15:13
Hallo,
I visited Helmut Wahl on friday. He is the senior and in his late 70s. A nice man, easy to talk with.
He looked on the piston and guessed it was a problem with the cylinder coating. But he was not really sure. It´s a strange kind of damage he said.
It was a Powerseal coating. Powerseal coated all my cylinders for Rotax 256 and TZ 350 since several years without any problems.
He honed off the damaged coating parts, milled off 1/10mm on the top of the skirt.(botton is still 75,94mm) and lathed some oil grooves into the piston.
And he recommened a coater in Ditzingen near Stuttgart. This should work together.
He did not blame any lubrication, ignition ect. He just said that he would assemble the top end bearing with a needle cage with smaller needles. I will do so.
Due to this i have no choise. The cylinder will be recoated and i try to run the engine with the modified piston. When it`s OK i take a new piston with the actual measerments. When not we will meet again.
What do you think about it?
Best regards,
Bernd
PS: My assumption: As the cylinder gets hot the material of the "wall" above the exhaust is pushing into the cylinder. When the piston is fitted with too less play it seizes. A good friend of mine got these problems with own casted TZ 350 7 port cylinders. I got these cylinders too but reversed the water flow direction and fitted a very large radiator. He took away some material of the seized parts of the piston and it worked.
Döllinger
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeDim 18 Nov - 8:47
Hallo,
the cylinder is now back from coating and i made a new test drive.
This time the engine survived but still got good power.
I changed: Piston diameter was decreased at the level of the ring, fitted a small end bearing with 4-6/1000mm more play,
ended the ignition curve on a 20° straight instead of curvature to 9° to get the heat out at high revs (due to a 76mm bore),
fitted a DQ 270 instead of the 268 (with K52)
The engine did about 70km the first 40-50 with a rich mix. When I´m sure the engine will stand i can get leaner and pull the plug to a more agressive ignition timing.
No edges can be felt on the cylinder but i have little concern about the "polished" areas above the outlet port.
I never had problems like this with my watercooled engines.
What do you think? Should i hone the cylinder again now, as it´s run in?
Here my father with the nearly ready bike. With fairing ready to run 89Kg.
Nombre de messages : 1188
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeDim 18 Nov - 9:56
Hello
What is the ring (segment) clearance ?
Döllinger
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeDim 18 Nov - 10:47
The clearance is 0,25-0,3mm Tendentially more 0,25mm.
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeDim 18 Nov - 17:33
Ok , is not that …...
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeDim 18 Nov - 22:50
Good question!
That is very tight. I consider a ring gap of 0,5 % of the bore as a minimum for safety. And you need to make sure that the ring groove is deep enough radially. The ring must be able to lie a little (0,05 mm is enough) below the local piston surface.
Döllinger
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeLun 19 Nov - 8:34
Hallo Frits,
today i measeured the ring gap accurately to 0,28mm. I will file a bit on each side of the gap to get to 0,38mm, what you see as a minimum.
And the groove is deep enought, the ring can disappear in the piston.
Thank you again for your knowledge. One can ask whatever for, you have a profund answer for sure!  Your day seems to have more that 24 hours.  Piston damage 241515
Best regards,
Bernd
Al mach
Nombre de messages : 55
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeMer 5 Déc - 3:57
Not connected with seizure, but what a poor casting quality!
Many oil pockets: good thing for lubrication (I'm joking)
wos
Nombre de messages : 16
Piston damage Empty
MessageSujet: Re: Piston damage   Piston damage Icon_minitimeDim 23 Déc - 13:09
Döllinger a écrit:
Hallo,
If i understood frits "zündungs manual" Piston damage 241515 Ignition advance should be lowerd for a cooler running of the cylinder!
Think 20 degree is to much. ..that will produce a stay of more heat in the cylinder and cool down exhaust gas...
13- 15 degree at maximum revs would be better frits? Wink
Dankeschön! Wink Grüße Wolfgang
Piston damage Empty
Piston damage
» [GP125] All that you wanted to know on Aprilia RSA 125, and more, by Mr Jan Thiel and Mr Frits Overmars (PART 2) (Locked)
» [Oldies] Mieux que Jeremy Burgess!!!
» Axe piston, MXS 70cc
» Jeu piston cylindre ?
» [2 strokes] V2 90 degree, common crankcase,one carb
