| [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) | |
+91spyderman 32 Joel Enndewell 2424 jack177071 Dakota Levieux Rufus Pierre"PhilRead" Michel Chevessier Motobobo 88 daytona woody mickey loupio MICKAEL O Emmanuel Laurentz Alfred_Grouniache pascaltz closed philippe7 rogerboldor gégépérigord ivan 2 nortumph Srx56 patoche 76 Ravi jackcollas Mecafly grouniache dbu anbout JH42 Philip janpol84 charlie grouniache Loveside fpayart cassandre geuledebois santi Noël cat 4stroke4ever PanBreizh thierysp commando domino77 Le Xav yoda MacPepR Rose Noire OlivierSRX ennio40 TRIBSAMAT biger Bricole 63 justin R one crazytoon jhonguy domi3645 Adco Thieu Vivien57 houlman Toop FB21 lzf62 popoffe bartau philwood cromagnon desmofr16 crigar raspoutine Emil' le vieux docteur Fügner Dialmax dulas frederic EDOUARD Jean Mykeul Michel83 bentou Dan42 yves kerlo nourshon caferace03 daniel du 07 charly7728 singleton560 dallara 95 participants |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Ven 20 Oct 2017 - 21:14 | |
| bande de radins 34,450 kg +/- J'avais mis "Plus ou moins"... hihihihihi )( |
Nombre de messages : 8830 Age : 79 Localisation : Bourbonnais Date d'inscription : 15/01/2013
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Sam 21 Oct 2017 - 7:09 | |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Sam 21 Oct 2017 - 18:47 | |
| Si ici l’un d’entre vous peut m’aider ?? ça serait super (à l’impossible nul n’est tenu) Merci d’avance . Regardez ce qu’il me faut en farinage. J’avais en stock chez moi le catalogue complet de chez AP et j’ai cru que j’allais trouver immédiatement les consommables correspondant à mes étriers ??? ET BIEN NON Ça fait bien 2 heures que je fouille sur le net (NADA) Mes étriers sont des AP LOOCKED RE60 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La plaquette qui correspondrait serait du LMP 123 Les dimensions de mes plaquettes sont ! Plus ou moins (je me méfie maintenant ) : Épaisseur : un peu plus de 1mm (car mes vieilles plaquettes sont usée) La largeur est de 59.5 mm La hauteur 51.5mm Les plaquettes LMP 123 trouvée sur le net font : Epaisseur : 1.4 mm ça c’est bon La largeur est de 59.3mm ça c’est bon La hauteur 54.2mm LA PAS BON N’ayant pas trouvé les plaquettes correspondent au miennes nul par ! Je me demande si FIDEMAN, (qui m’a vendue c’est plaquettes) n’a pas raboter le bas de celle-ci pour que ça passe dans son montage ????? Mais en y regardant de près ce n’est pas sûr !! Car si on regarde bien sur les photos (ci-dessous) on voit que la ferraille des plaquettes et légèrement plus longue que la plaquette elle-même Si ça avait été raboter à la fraiseuse ? Les deux seraient bord à bord ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]En plus on voit bien que le piston dépasse de très peu la plaquette; serait-ce que je n'aurais pas les bonnes plaquettes ??????? et que celle trouvées sur le net sont les bonnes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])( |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Sam 21 Oct 2017 - 18:55 | |
| Regarde la https://www.apracing.com/products/motorcycle/brake_pads_(ap_racings_calipers).aspx Ils devraient avoir ou pouvoir t'aiguiller |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Sam 21 Oct 2017 - 19:05 | |
| si la zone de friction de tes plaquettes ne va pas mordre les frettes ou un éventuel pliage des supports de disques, je ne vois pas en quoi ça pourrait gêner, si les autres longueurs sont ok... Éventuellement tu auras plus de surface de contact, ce qui n'est pas négligeable, et si elles ont le cul dehors, elles auront moins chaud |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Sam 21 Oct 2017 - 19:54 | |
| Oui c'est bizarre tout ça ? J'ai tout noté, et je vais maquetter le remontage pour vérifier la place vacante ? Merci à vous les gars Demain matin, GP ! Bon GP à ceux qui regardent de bonne heure ? j'y serai )( |
Nombre de messages : 8581 Localisation : Margerie-Chantagret 42 Date d'inscription : 06/04/2014
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Dim 22 Oct 2017 - 9:19 | |
| Hummmm, çà ressemble furieusement à des plaquettes de Mini Cooper S ( montées en Lockeed , étriers fonte sur les autos avec idem l'alimentation au centre des cylindres/pistons) Les tiens sont en fonte ou en alu? Je regarde les cotes dans mes pièces. Si c'est identique il y a pas mal de choix: Mintex, Ferodo ..etc, mais tes épaisseurs en 1 et 1,4 mm doivent être X 10, non? Quel diamètre le disque? Dan |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Dim 22 Oct 2017 - 9:30 | |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Dim 22 Oct 2017 - 9:33 | |
| Il semble que la CP2195D38 de chez AP Racing soit ce qu'il te faut ( voir lien de jeff64). Dan |
Bricole 63
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Dim 22 Oct 2017 - 9:48 | |
| Salut pour tes plaquettes,peut etre ici https://amps49.fr/plaquettes-de-freins-ap-racing/11229-plaquettes-de-freins-ap-racing-lmp123crr-lmp-123-crr.html sinon,sur les buggyes,on montait des etriers alu d'AX qui etaient pas moches et fixation entraxe ATE de Simca 1100. |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Dim 22 Oct 2017 - 9:54 | |
| Mesures sur plaquettes Cooper S : larg: 70; haut: 59; ép: 14 neuf donc à oublier. tes étriers sont certainement les versions Alu prévus à l'époque pour les motos, en particulier j'ai en tête les freins AV Rickman, les 1ers du marché. Il semble d'après leur catalogue que AP les fabrique toujours, spécialisés pour motos et side cars, donc tout bon. Dan |
Nombre de messages : 4595 Age : 64 Localisation : Arnouville lès Gonesse (95) Date d'inscription : 08/04/2010
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Dim 22 Oct 2017 - 11:12 | |
| Regarde sur le site de France Equipement, il y a les dessins et les cotes des plaquettes qu'ils vendent. Je t'accorde qu'il y a quelques pages à se farcir ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le lien : http://www.franceequipement.com/catalogue/142 _________________ Freiner, gaazer, entier !
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Dim 22 Oct 2017 - 19:21 | |
- Hummmm, çà ressemble furieusement à des plaquettes de Mini Cooper S ( montées en Lockeed , étriers fonte sur les autos avec idem l'alimentation au centre des cylindres/pistons) Les tiens sont en fonte ou en alu? Je regarde les cotes dans mes pièces. Si c'est identique il y a pas mal de choix: Mintex, Ferodo ..etc, mais tes épaisseurs en 1 et 1,4 mm doivent être X 10, non?
Visiblement c'est de l'alu le piston fait 41mm les disques font 202 mm |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Dim 22 Oct 2017 - 19:26 | |
- Mesures sur plaquettes Cooper S : larg: 70; haut: 59; ép: 14 neuf donc à oublier. tes étriers sont certainement les versions Alu prévus à l'époque pour les motos, en particulier j'ai en tête les freins AV Rickman, les 1ers du marché. Il semble d'après leur catalogue que AP les fabrique toujours, spécialisés pour motos et side cars, donc tout bon.
Dan Ce que tu dis me semble bon. Ce qui m'étonnait, c’est la petite différence de cote des miens. D'autant que ceux-ci n'ont pas l'air d'avoir été retaillés. Au pire, je prendrai celle sur le catalogue et leurs passerai un coup de fraiseuse )( |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Lun 23 Oct 2017 - 18:44 | |
Quel diamètre le disque? Dan Salut Dan et les autres Ça serait ce disque là ? il fait aussi 202mm, peut-être a-t-il été diminué ????? Pas sûr, car la jante est une jante de mini. sportivement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])( |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Mar 24 Oct 2017 - 19:59 | |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Mar 24 Oct 2017 - 20:01 | |
| En ce qui concerne la roue AR ! La décision a été prise aujourd’hui, car j’ai été de ce pas commander une roue chez : http://www.mrequipe.net/
La raison de ce choix a été décidée (entre autres) en fonction des éléments évoqués plus haut : - l’approvisionnement des pneumatiques 10 pouces, pas évident dans le temps. - les différences de cotes trop importantes imposées par ces pneus, qui nous faisait modifier les passages des chaines et qui n’allait donc pas dans le bon sens non plus pour la hauteur de l’axe BO. (Au moment du remontage, j’expliquerai mieux avec des belles photos)
Donc nous avons opté pour du 13 pouces en AVON ! Ce qui va nous permettre de garder à 5mm près, toutes les cotes que nous avions d’origine.
J’attends de récupérer l’ensemble, jante moyeu (5 à 6 semaines) pour monter le pneu dessus afin de maquetter la réparation du BO
A suivre
Bonne soirée )( |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Mer 25 Oct 2017 - 10:12 | |
| Joel, en rapport avec ta photo, ton disque n'est pas un disque de Mini, ils sont en 7,5' ( d 190) pour roues de 10', existent après en 8,4' ( d 213) pour roues de 12 et 13', certains adaptent des 8,4 retaillés en 7,9' ( d 200,6) sur roues de 10', en ventilés généralement oû l'on trouve des étriers alu taillés dans la masse en 7,9' ( 280 à 300 Livres Sterling la paire) en 4 pistons très performants ( chez Mini Spares et Mini Sport, UK). Le tien est une fabrication spéciale, adapté d'un disque existant ou fab. unique?, la partie moyeu sur les disques Mini est beaucoup plus longue pour s'adapter au montage automobile différent du tien. Dan |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Ven 3 Nov 2017 - 13:40 | |
| Restor 9 Salut Etant en attente de ma nouvelle roue AR ! j’ai décidé de m’avancer sur l’avant et sur la roue du panier. J’ai voulu aussi me confirmer que les pneus choisis, pour ces deux trains, faisaient bien l’affaire. Afin de maquetter le tout ! J’avais de côté deux YOKOHAMA de 165x10 usagés, qui a priori étaient dans les mêmes dimensions que mes vieux DUNLOP. Restait à vérifier que les cotes une fois montées, soient bien compatibles avec l’encombrement restreint autour de ceux-ci. J’ai donc entamé de monter ces pneus. Autant pour la roue avant, qui est démontable, il n’y a pas eu de problème particulier de montage, autant pour la roue du side, cela a été un peu plus musclé. Et oui un pneu de 10 pouces, ça n’a pas beaucoup de souplesse. N’ayant plus de monteuse de pneu, je me suis bricolé un petit montage sur mon marbre, pour ne pas courir après la roue après chaque reprise au démonte pneus. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’endroit où se trouve le démonte pneu est l'endroit où sera calé la jante ! Sans le démonte pneu bien sur à l’opposé, les deux patères servent à empêcher la roue de glisser. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Après les petites soudures effectuées sur le BO de la fourche, j’ai été obligé d’effectuer une petite chauffe de retrait afin de bien réaligner les deux bras, pour que la broche de roue rentre sans forcer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ensuite j’ai monté la roue avant et c’est avec une certaine satisfaction que j’ai découvert que avec ce pneu ça passe nickel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A SUIVRE )( |
Nombre de messages : 2182 Age : 67 Localisation : Ruoms 07 Ardèche Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Ven 3 Nov 2017 - 16:34 | |
| Goude jobe ! Et puis ça, c'est pas un pied à coulisse de fiotte. Même qu'il n'y a pas besoin des graduations ! |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Ven 3 Nov 2017 - 20:07 | |
| Restor 10 Maintenant que je sais que la roue monte impec, il fallait finir de réparer le BO. Je me suis attaqué aux axes du BO qui sont en fait deux rotule Unibal ! ils étaient très fatigués ! Tout avait été fait en un millimètre, et ça avait pris pas mal de jeux. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et oui, les mecs, on rouler avec le BO dans cet état J’avais fait tourner deux petits paliers qu’il me fallait ressouder à la place des vielle pioches [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Après avoir débourré les vieux paliers, j’ai calé le BO afin de mettre de niveau l’axe de roue [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ensuite j’ai fabriqué un petit montage afin de respecter mes cotes d’entr'axe ainsi que le parallélisme et ai fait bien attention de mettre tout cela de niveau par rapport à l’axe de roue. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et une fois calé ! Hop, à la soudure. Navré tellement pressé de remonter la fourche, je n'ai pas fais de photo des deux paliers ressoudés. Par contre, le maquettage de remontage prend forme. Photo si dessous : le tout réassemblé provisoirement (la visserie est provisoire) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A suivre )(
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Ven 3 Nov 2017 - 20:22 | |
| PETITE RECRÉATION. Je sais, j’insiste ! Mais le dernier propriétaire était vraiment un porc. Ci-dessous, l’état des entretoises de calage de la roue AR. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])( |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Ven 3 Nov 2017 - 20:50 | |
| Des patatoîdes de révolution ! |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Ven 3 Nov 2017 - 21:16 | |
| - singleton560 a écrit:
- Des patatoîdes de révolution !
Vu leur état, elle doivent êtres en AG3 Je vais commander de la came pour les refaire en AU4G )( |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) Ven 3 Nov 2017 - 21:28 | |
| Plutôt que restauration, on pourrait parler de reconstruction vu l'état Peut-être même d'inconscience du dernier propriétaire pour avoir roulé ainsi : |
| Sujet: Re: [Oldies] Restauration de mon side-car des années 1974/1975 (chassis court) | |
