Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 7 Invités :: 2 Moteurs de recherche
dulas frederic, philippe7
Aujourd'hui à 1:34 par Thierry Noblesse
Hier à 22:38 par Emmanuel Laurentz
» [WSBK] Qatar 2018
Hier à 16:58 par mickey
Hier à 8:22 par dga
Dim 21 Oct 2018 - 23:05 par cromagnon
Dim 21 Oct 2018 - 20:43 par mickey
» [Oldies] Claude Vigreux
Dim 21 Oct 2018 - 19:06 par rv46
» Exposition à Orbeil (63)
Dim 21 Oct 2018 - 17:01 par caferace03
» Bourse à Trilport
Sam 20 Oct 2018 - 20:50 par marco91
» [MotoGP] Michelin
» [Oldies] Daytona 1975
» Christophe Guyot
» [WSBK] Argentine 2018
» [Road racing] GP Macao 2018
Ven 19 Oct 2018 - 13:45 par popoffe
Ven 19 Oct 2018 - 9:39 par biger
Jeu 18 Oct 2018 - 19:58 par pierre1955
Jeu 18 Oct 2018 - 12:04 par enndewell joel
Jeu 18 Oct 2018 - 6:37 par t2
yamaha aermacchi 1973 wanted motobecane classic rouge aprilia side moto triumph ducati 2013 metiss ROAD france geco zone RACING eurosport suzuki fourche icgp coupe HOnda 2018
 Specs roulements de boîte.
ttroncs
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Mar 28 Mar 2017 - 12:19
Grave non, mais c'est un facteur "parasite" que je souhaitais éliminer pour des moteurs de piste nettement plus sollicités que ceux de route.
Pourquoi pas en effet usiner des rainures de graissage, ou des "pattes d'araignée", sur le diamètre intérieur des bagues ... ou à la Dremel sur la bague extérieure des roulements. J'en vois déjà certains gesticuler sur leur tabouret ou hurler au scandale devant le côté "mécanique de gitan" de celle solution, mais si on est méticuleux il y a moyen de faire "bien" sans mettre à mal la fiabilité du roulement (gorges larges, sans angles vifs, profondeur 0,1 à 0,3 mm environ).
Ceci dit, en prenant du recul sur l'ensemble des points à traiter pour ce moteur, il ne s'agit que d'un point de détail.
Nombre de messages : 4691
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Mar 28 Mar 2017 - 12:28
Alors pas sur le roulement à la meule , la pollution est un "tue roulements", conseil d'ami. le tour peut très bien faire 2 spires croisées dans les frettes, et il faut que çà débouche pour accepter l'huile.
ttroncs
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Mar 28 Mar 2017 - 13:23
Oula oui, bien protéger le roulement avant évidemment. Je ne l'avais pas précisé, mais cela allait de soi.
Polux rsv
Nombre de messages : 728
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Ven 31 Mar 2017 - 21:04
Des news sur ces roulements.
Sur l'arbre secondaire, un roulement est un C4, et le roulement double rangée de sortie de boîte est un C5.
Sur l'arbre primaire, côté embrayage, le roulement est un C4.
Ces trois roulement sont des standard SKF XXXX ETN9 C4.
Et le fameux roulement "grailleur", à l'opposé de l'embrayage, est un NTN, avec comme unique marquage 6205LU sur le cache poussière. J'ai de la peine à trouver des infos, mais je suppose que c'est aussi un C4, mais pas très sûr. Si quelqu'un a une info, je suis preneur.
Angelo
Polux rsv
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Sam 1 Avr 2017 - 23:37
Extraction de ces roulements: Une grosse plaque alu sur les deux plaques de la cuisinière. A cause du conduit des oil-jet  et pions de centrage, le carter est décalé vers l'avant. Et il faut des casseroles pour faire contre-poids
J'ai fait fait chauffer jusqu'à environ 100° avec l'extracteur prêt à fonctionner. Après 15 minutes, j'entend deux ch'ploc, je me dis mer... le carter est foutu. Ben non, les deux roulements sont simplement sortis tout seuls de leur logement et tombés sur la grande plaque alu.
Finalement, ce roulement semble être une exécution spéciale. Cage plastique, mais joint d'un côté (A cause du système de lubrification de la boîte). D'habitude, les roulements avec joints ont de cages acier. Mais pour les vilos ou les boîtes de vitesses, c'est cages plastiques obligatoire. A cause des fortes accélérations/décélarations.
Angelo
Nombre de messages : 740
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Sam 1 Avr 2017 - 23:50
T'aimes t'emmerder!
tu mettais la plaque sur les 4 feux élec et thermostat à 1 puis 2 si besoin... t'avais pas besoin de casseroles et en plus, c'était une chauffe du plan de joint homogène!
Polux rsv
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Dim 2 Avr 2017 - 0:14
Non, le tube des oil jet passe d'un carter à l'autre et dépasse de plusieurs cm le plan de joint. Oui, je sais, j'aurais pu l'enlever.
Euh, finalement tu as raison, j'aime m'emmerder
Et me bruler doigts et poignets
Angelo
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Dim 2 Avr 2017 - 0:32
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Dim 2 Avr 2017 - 9:25
Et une fois sorti de son logement je suppose qu'il "graille "encore" ce fumiste, soit il a une impureté dans le bec ( un bon lavage, bien retourné pour l'évacuation ) soit un écaillage de piste. Bon job.
Polux rsv
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Dim 2 Avr 2017 - 10:35
Sur mon smartphone, j'ai chargé une appli "loupe". Le flash allumé+une autre lampe de poche me permettent de voir les billes de très près sur l'écran. Elles ont toutes des rayures (ou alors quelque chose de collé dessus).
Les deux roulements de l'arbre primaire "graillent" encore plus que lorsqu'ils étaient montés. Malgré un nettoyage dans tous les sens, ça ne s'améliore pas.
Commande en cours chez SKF Wink
Angelo
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Dim 2 Avr 2017 - 11:54
Oui, ils sont certainement secoués; lors du lavage on enlève le film d'huile qui masque le défaut. Good luck. Very Happy
Samson74
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Lun 3 Avr 2017 - 9:50
Angelo
Bonjour
Pour LU chez NTN, c'est ça.
Pour tout ce qui est préfixes et suffixes de roulements NTN-SNR (pour parler des C4), c'est ici :
Il n'y a pas de normes (au niveau préfixes et suffixes) pour tous les fabricants, mais un grand nombre utilise les mêmes termes, ou du très approchant. Attention malgré tout.
Par contre, parfois, il y a des pièges vicieux.
Par exemple, un roulement de la série 6200 est, dans l'ultra grande majorité des fabricants, un roulement à 1 rangée de billes à contact radial. Par contre, chez GMN, il sera à contact oblique. Et là, le roulement, il ne fait pas la même chose.
Dans mon boulot d'avant, on s'est fait avoir !
Polux rsv
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Lun 3 Avr 2017 - 18:38
Merci pour les specs, j'avais aussi trouvé ce document. Mais il correspond à un roulement à cage acier, alors que celui dont j'ai besoin est à cage polymachin. Et les roulements à cage polymachin n'ont pas de joints. Il semble que ce soit une exécution spéciale, cage poly dans roulement LU.
Je me demande si je peux en monter un identique, en achetant deux roulements. Je déclipse la cage poly et la cage acier, et je remonte avec les morceaux nécessaires.
Angelo
Samson74
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Lun 3 Avr 2017 - 20:27
Angelo
Je t'ai envoyé un message en mp.
rudgissimo
Nombre de messages : 294
Localisation : Beaucoup trop loin de ma bretagne, sur une marche ou Nominoe...
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Jeu 14 Déc 2017 - 11:42
Angelo
Un roulement ca ne graille pas, ca subit uniquement le piting des pistes, quand il est en bout de vie (prématurée ou non). Les billes, c'est du 100Cr6, si elles sont rayées, c'est mort, elles ont roulés sur une piste dégradée , dont la surface (traitée HT) est partie en plus ou moins grosse poussière (le piting), et à créer des imperfections sur les zones de contact. d'ou le roulement qui graille (sauf que chez moi ça veut baffrer).
L'important, ce n'est pas tant de remonter un roulement dans l'immédiat, mas de comprendre le pourquoi de l'usure (surtout si prématurée). Un repérage des positions des pistes extérieures avant démontage aurait pu t'aider, la forme du piting donnant pas mal d'indication sur l'origine des causes, balourd, osculation, desaxage ou autre, ainsi que l'état général de la tripaille.. pour la poussière sur l'établi.... peut être chez vous, mais pas en usine de prod.
Un roulement rigide, supporte charges radiales et axiales, à besoin d'absorber le défaut d'alignement et d'angularité des axes, et pas forcément d'une manière linéaire ou constance.
Cela s"exprime aussi sous forme de rigidité (stiffness) du roulement, et de fréquence (plus ou moins une forme de résonance). en gros sa capacité à supporter sans broncher tout en faisant preuve de souplesse... tout ce qu'on demande à une gymnaste ukrainienne sous stéroïde.
Si il manque de jeu, ses billes forceront, et elles iront jusqu'à le créer elle même le jeu (piting) en dégradant le roulement, ou celui ci bloquera tout seul (vu de l'extérieur, ca peut aussi s'appeler le bloquage de boite) avec ses petits bras... et du dégât.
Les jeux de roulement ne sont plus calculés de manière empirique, mais par des méthodes de calcul aboutis et des simulations dynamiques faites sur ordinateur, en fonction des tolérances des axes et boites, au pire cas (cas de fonctionnement le plus défavorable).
réduire le jeu... pas vraiment une bonne idée, même pour des préparateurs "confirmés"..... et ne surtout pas changer de type... au delà des dénominations usuelles, le nombre de point de contact de chaque, 3 ou 4, est essentiel et déterminant et pas forcément indiqué... Le roulement en lui même est plutôt complexe, et passé entre les mains de personnes qui bossent 10 h par jour dessus, et depuis 40 à 100 ans, il a eu le temps de prendre certaines subtilités... parfois étonnantes...
rudg
Polux rsv
MessageSujet: Re: Specs roulements de boîte.   Jeu 14 Déc 2017 - 21:09
Un petit retour.
Après avoir commandé des roulements en origine, j'ai remonté le tout proprement. Chauffe des carters pendant que les roulements sont au congélateur, et ça rentre tout seul.
Après 6 jours de roulages cet été, pas de bruits parasites et pas plus de jeu qu'au départ. Bref, je ne regrette pas de m'être brûlé les doigts
Angelo
» Problèmes Pneus / Roulements sur U1300L
» Roulements 6001 2 RS pour MTB
» catalogue roulements , joints ..en ligne
» roulements
» Roulements 6001 pour mtb axe de 12
 :: TECHNIQUE :: MOTEURS-
