| Auteur | Message |
Nombre de messages: 12987 Age: 53 Localisation: Villiers sur Marne (94) Date d'inscription: 27/05/2008
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Lun 31 Mai - 9:52 | |
Toopack
Nombre de messages: 1107 Localisation: Tours Date d'inscription: 02/01/2010
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Lun 31 Mai - 10:49 | |
| Je dois certainement être un mec Zarbi, je trouve cette suite de photos -> très BÔ  |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Lun 31 Mai - 11:25 | |
| Un agrandissement de la biellette du basculeur de suspension demandé par Emmanuel... |
Nombre de messages: 1442 Age: 52 Localisation: Ile de France Date d'inscription: 07/12/2009
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Lun 31 Mai - 12:54 | |
| oui merci Marc, on peut constater sur ce doc que la biellette est réglable en longueur, cela permet un réglage de l'assiète sans modifier la cinématique du basculeur de l'amortisseur, ce qui n'est pas le cas quand le réglage de l'assiète se fait en rallongeant l'amortisseur. |
Nombre de messages: 3050 Localisation: Sète Date d'inscription: 23/11/2009
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Lun 31 Mai - 16:57 | |
| Je trouve que c'est une belle partie-cycle rationnelle. En ce qui concerne la cinématique d'amortissement : Ne vous faites pas d'onanisme cérébral, les biellettes et basculeurs ne sont souvent là (notamment chez HONDA) que pour démultiplier le mouvement dans un rapport de flexibilité absolument neutre (f=1). Et a mon sens personne n'est capable de dire SI la flexibilité variable positive est un bien ou un mal.  |
Nombre de messages: 1438 Age: 32 Localisation: pres de nogaro Date d'inscription: 20/01/2010
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Lun 31 Mai - 20:23 | |
| | Eric Offenstadt a écrit: | Je trouve que c'est une belle partie-cycle rationnelle.
moi je dirai meme que plus c'ets simple, mieux c'est..
un chassis comme ça coute largement moins cher a realiser que le suter ou autre" superprotousinepourrien" et va etre aussi performant tout en permettant d'evacuer un max de chaleur ..
les photos sontr tres belles , mais doivent etre un peu deformee..on dirait qu'il y a un angle de chasse de 30° (motosur bequille) avec des TES de 25 de deport...?!
vive les cadre Acier (ou titane !!) a quand poggipolini en moto2 |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Jeu 3 Juin - 11:54 | |
| Je ne crois pas que le titane soit autorisé en Moto2 |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Jeu 3 Juin - 12:57 | |
| | Eric Offenstadt a écrit: | | Je ne crois pas que le titane soit autorisé en Moto2 |
ah.; c'est la premiere restriction alors ,?? |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Jeu 3 Juin - 13:30 | |
| 2.7.10 Matériaux L'utilisation de titane dans la fabrication du cadre, de la fourche avant, du guidon, des axes des bras oscillants et des axes de roues est interdite. Pour les axes de roues, il est également interdit d'utiliser des alliages légers. La structure de base du vilebrequin et des arbres à cames doit être faite en acier ou en fonte. Les pistons, culasses et bloc-cylindres ne peuvent être des structures composites utilisant de la fibre de carbone ou d'aramide comme matériaux de renforcement. Les étriers de frein doivent être fabriqués en aluminium avec un coefficient d’élasticité maximum de 80 Gpa. Aucune partie du motocycle ou du moteur ne peut être fabriquée avec des matériaux métalliques ayant un coefficient d’élasticité spécifique dépassant 50 Gpa /(g/cm3). L'utilisation de matériaux MMC (Metal Matrix Composite) et FRM (Fibre Reinforced Metal) est interdit. Dans la classe MotoGP, les bielles de structure creuse ne sont pas autorisées. Les conduits d'huile de moins de 2mm de diamètre dans la bielle sont autorisées. |
benoit gachet
Nombre de messages: 17 Localisation: valence Date d'inscription: 12/05/2010
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Jeu 3 Juin - 14:36 | |
| Bonjour a tous,
Connaissant bien David et son Projet, je peux vous assurer que ce n'est pas du titane !!! C'est du tube acier fournis par Reynold Uk le 631 pour etre plus précis.
Si ca n'est pas autorisé alors surement qu'il a du y penser !! |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Jeu 3 Juin - 15:04 | |
| Je pense qu'il s'agissait évidmment d'une blague de la part de Superkart. Personne n'a jamais pensé qu'un artisan allait se lancer dans la construction d'un très onéreux (et interdit) cadre en titane... D'ailleurs, je me posais une question, au sujet des cadres en acier: par rapport à l'aluminium, le critère financier est-il le seul facteur pris en compte pour choisir? |
benoit gachet
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Jeu 3 Juin - 15:56 | |
| Ah ok désolé de cet "assault" dans ce cas :-)
Non je penses qu'il y a aussi le critère "dureté/raideur" du materiaux qui rentre en compte.
Plus facilité a souder et détrodre le cas échéant. |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Jeu 3 Juin - 16:06 | |
| Pas de souci; il est toujours très difficile de savoir qi quelqu'un plaisante, ou pas, par écrit. Merci pour ta réponse. Je pense d'ailleurs que le sujet est suffisemment intéressant pour mériter un topic dédié.  Et puis, pour la peine, on va charger Superkart de le faire, pour le "punir" !  |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Jeu 3 Juin - 18:51 | |
| Pour les cadres en tubes le facteur principal de la rigidité est le diamètre, (Et personne ne sachant vraiment si c'est nécessaire (d'être rigide) avec les suspensions à variation d'empattement réel induites) : De l'acier de bonne qualité moyenne se soudant sans problème est suffisant. En effet résistance et rigidité sont deux facteurs distincts. Il faut simplement qu'il soient d'assez bonne qualité pour ne pas dépasser la limite élastique a la première chute.  |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Dim 11 Juil - 1:42 | |
| Après de nombreux dessins, voici le conduit d'air de la Bott. Il sert aussi de support pour le tableau de bord, pour les deux bouteilles de récupération de fluides et de point d'attache du carénage. Réalisé en Rapid Prototyping SLS. Une bien jolie pièce! |
2stroke
Nombre de messages: 201 Date d'inscription: 15/09/2008
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Dim 11 Juil - 16:36 | |
| Oui, jolie pièce. Peux-t-on avoir une idée du prix de la fabrication d'une pièce comme ça, hors dessin? |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Lun 2 Aoû - 10:34 | |
| ça y est! La Moto2 Bott Power a fait ses premiers tours de roues, hier, à Valencia! Le pilote était Alex Martinez (le frère de Bernat) et il ne s'agissait que d'une séance de Shake Down, donc pas de chronos. Pour le moment, le carénage provient encore d'uen CBR mais on sait que Bott a soigné le design de sa moto qui sera probablement alignée dans quelques courses du CEV d'ici la fin de saison. On leur souhaite bonne chance! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3383&u=13159465] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url ] |
rasmien
Nombre de messages: 1 Localisation: Espagne Date d'inscription: 05/07/2010
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Dim 15 Aoû - 20:41 | |
| BoTT_Power a eté a Jerez. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Encore avec plastics de CBR, et aussi avec Alex Martinez. 1.47.5 Ils sont trés jolies Pardon pour mon "indian" Francais, je suis Espagnol |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Lun 16 Aoû - 9:37 | |
| Merci pour les news, Rasmien! Le moteur est stock? |
 | Sujet: Re: [Moto2] Bott Power (CEV) Mar 31 Aoû - 21:41 | |
| Un article en espagnol résumant le travail effectué sur la Bott: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
