Il y a en tout 31 utilisateurs en ligne :: 16 Enregistrés, 0 Invisible et 15 Invités :: 2 Moteurs de recherche
121212, Alain Menotti, Apriliabarth, caferace03, EDOUARD Jean, freret alain robert, geuledebois, herteb, nikotaquet, ONLYAM, ovni20, PATRICK DUBOIS, perdrix, sbarteam, t2, taliesin
Aujourd'hui à 17:55 par EDOUARD Jean
Aujourd'hui à 17:23 par Dialmax
Aujourd'hui à 17:20 par crigar
» [MotoGP] Michelin
Aujourd'hui à 15:52 par EDOUARD Jean
Aujourd'hui à 12:04 par enndewell joel
Aujourd'hui à 6:37 par t2
Hier à 22:33 par yves kerlo
Hier à 20:26 par enndewell joel
Hier à 13:58 par biger
Hier à 13:43 par Ed
» [Road racing] GP Macao 2018
Hier à 13:37 par mickey
» Ecrou M15
Mar 16 Oct 2018 - 11:46 par Dan42
» [road racing] Regards sur le TT (livre)
Mar 16 Oct 2018 - 11:41 par jmasse
Lun 15 Oct 2018 - 21:39 par giglio christian
Lun 15 Oct 2018 - 20:10 par damienfollenfant
» Nouvelle appellation des carburants
Lun 15 Oct 2018 - 19:32 par enndewell joel
» [WSBK] Argentine 2018
Lun 15 Oct 2018 - 19:28 par Rose Noire
Lun 15 Oct 2018 - 11:45 par Dan42
Dim 14 Oct 2018 - 20:18 par Toop
» [Road racing] calendrier 2019
Dim 14 Oct 2018 - 19:14 par mickey
» [BSB] Finale Brands Hatch 2018
Dim 14 Oct 2018 - 18:04 par mickey
» [Pit-Laner en course] Rom1 Monticelli (1000 FSBK)
Dim 14 Oct 2018 - 16:32 par EDOUARD Jean
Dim 14 Oct 2018 - 10:51 par damienfollenfant
» [MotoGP] GP 2018 d' Aragon au Motorland Aragon- Les 21 , 22 et 23 Seot 2018
Dim 14 Oct 2018 - 8:29 par herteb
Sam 13 Oct 2018 - 18:53 par grand trophy
Sam 13 Oct 2018 - 15:53 par carlovitch1
Sam 13 Oct 2018 - 13:45 par fredomono
coupe classic metiss side HOnda 1973 ducati fourche RACING rouge 2013 icgp zone motobecane yamaha suzuki ROAD aermacchi triumph eurosport aprilia 2018 france geco wanted moto
 [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 740
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Mer 11 Jan 2017 - 0:50
Frits Overmars a écrit:
The center crankshaft disc together with a stationary ring forms a labyrint seal between the two crankcase volumes.
I'm not sure... In a perfect world you're right but in that case, the world seams to be unperfect!
alcore
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Mer 11 Jan 2017 - 11:28
bentou a écrit:
Dans un carter commun "pur", les pistons doivent travailler dans la même direction au même moment. et donc forcément calés en big-bang. comme un 0W31 qui est un 4 cylindres calé à 180°.
Tu as raison mais pas à 100%, la direction peut être libre selon le calage du maneton.
Pour l'argumentaire, prenons par exemple le moteur Koenig dont on voit l'eclaté plus haut, donc flat 4 calé à 180°.
on peut envisager de placer les rangs de cylindres à 90° et pour cela il faut modifier cette pièce:
Là elle est calée à 180° mais si on deplace un des manetons de 90° on se retrouve avec un boxer mais en V cette fois, désolé pour la qualité du schema
Dynamiquement parlant, ce moteur aurait besoin d'un arbre d'équilibrage mais il presente l'avantage d'etre plus facile à intégrer dans un chassis.
Nombre de messages : 1708
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Mer 11 Jan 2017 - 11:49
Quand je disais même direction, c'est en fait plus du piston que je parlais, la direction du piston vers sa culasse...
Quand à la "solidité" de ce vilebrequin, cela doit pas être terrible au niveau torsion...
Nombre de messages : 2047
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Mer 11 Jan 2017 - 12:19
alcore a écrit:
prenons par exemple le moteur Koenig dont on voit l'eclaté plus haut... Là elle est calée à 180° mais si on deplace un des manetons de 90° on se retrouve avec un boxer mais en V cette fois... Dynamiquement parlant, ce moteur aurait besoin d'un arbre d'équilibrage mais il presente l'avantage d'etre plus facile à intégrer dans un chassis.
That is what Swissauto did, building a "folded boxer". But its crankshaft was terrible.
alcore
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Mer 11 Jan 2017 - 12:39
Why did they use 4 carbs ? 2 may be enough for this use
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Mer 11 Jan 2017 - 13:45
They used four 35 mm carbs; two 50 mm carbs would have offered the same cross flow area.
But where would you find carbs of that size?
(And there are other reasons as well to give each cylinder his own crankcase and carb, even in a boxer).
Nombre de messages : 4680
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Mer 11 Jan 2017 - 15:49
You could find SU HD8 vacuum carbs, fitted on Aston, Jaguar, maybe Rolls Royce cars in that time: 2 inches diameter, concentric design. ( probably not suitable for 2 strokes engines).
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Mer 11 Jan 2017 - 17:01
I once tried a 2" Rolls Royce SU carb on my car Dan. But it flowed worse than a 40 mm Mikuni, Keihin or Dellorto.
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Jeu 12 Jan 2017 - 9:51
Su carb need certainly a piston spring calibration to match correctly the engine. Some tuners remove the springs for racing use on Cooper S in order to fully open the carb venturi at full gaz, but I never have seen a Big or medium sized SU carb on a 2 stroke engine.
alcore
MessageSujet: Re: [Moteurs] Calage vilo sur V2, influence sur le caractère moteur ?   Sam 14 Jan 2017 - 0:54
Je sais pas si ça fonctionnerait correctement sur un 2T de compétition mais il existe ce genre de produits
Jenvey 52-55mm twin throttle body
Catalogue interessant
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» outlaw 525
» Architecture moteur
» duree de vie de nos moteurs!
» PIMPERENELLE: petit mais...sale caractère
» comparaison entre moteurs de moyeu et moteur de pédalier
 :: TECHNIQUE :: 2 STROKE-
