| [Technique] Article piston intéressant | |
+30Noël Gurun desmofr16 bubu closed fpayart ttroncs thierysp pagi Toop Atch cassandre Charly Dialmax Vivien57 mickie RossiFumi046 crazytoon offen 88 Adco fullgazlolo Emmanuel Laurentz 88 daytona Frits Overmars bentou luclmf Dan42 sergaï lzf62 panerai 34 participants |
Nombre de messages : 2107 Age : 54 Localisation : le long de la 10.... Date d'inscription : 03/04/2014
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 1 Fév 2017 - 14:07 | |
| Cela serait cool d'ouvrir une rubrique que pour ça : "piston en fête" non ?
Keufran.
Ps: tout le monde a de beaux trucs à faire partager.. |
offen 88
Nombre de messages : 399 Localisation : au pied des hautes Vosges Date d'inscription : 08/01/2016
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 1 Fév 2017 - 18:19 | |
| - panerai a écrit:
- Cela serait cool d'ouvrir une rubrique que pour ça : "piston en fête" non ?
Keufran.
Ps: tout le monde a de beaux trucs à faire partager.. Mais juste pistons serait un peu restrictif ,,,,,,,,,,,,,,pièces moteurs pas les bécanes et surtout pas jusqu'à nos blessures de "GUERRE" sinon cela risque de devenir Gore et plus drôle A+ |
Nombre de messages : 5986 Localisation : Limoges Date d'inscription : 19/02/2016
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 1 Fév 2017 - 21:38 | |
| Puisqu'on est dans les petites Honda.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
offen 88
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 1 Fév 2017 - 21:57 | |
| c'est beaucoup plus clair comme ça le croisement des soupapes ce n'est plus un petit bisou ,ni de l'amour à ce niveau c'est de la rage |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 1 Fév 2017 - 22:10 | |
| Je regrette sérieusement de ne pas avoir connu l'époque des 2 temps en profondeur et de ne pas avoir travaillé dessus, j'aurais adoré comprendre comment marche tout ça, et comment on en arrive là C'te tambouille!!! |
RossiFumi046
Nombre de messages : 127 Age : 37 Localisation : Tours Date d'inscription : 21/05/2014
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 1 Fév 2017 - 22:12 | |
| Piston de HD Vrod [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Au dire du pote qui a réceptionné la moto, le client est arrivé en roulant, et se plaignait d'un ralentit difficile à tenir depuis quelques jours. Des persos au boulot. Stihl MS440 => serrage, vilo qui a cassé, piston écrasé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mbk Booster => le Kevin a qui il appartient a remonté des vieux clips, en les écrasant un peu parce que ca n'entrait pas. Mais visiblement ca ressort ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Scooter Chinois 4T [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Mer 1 Fév 2017 - 22:42 | |
| Ces gens ne savent dignement pas faire la cuisine... |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Jeu 22 Oct 2020 - 21:36 | |
| Article aperçu sur facebook Un veloce sorriso per la stampa... poi si va dentro ! Il primo di quella che sará una serie giocoforza breve ma intensa. Questi pistoni sono ricavati da una barra piena (come usanza RC) Questo pistone sperimentale, diametro 100mm, spinotto 24, é realizzato in magnesio WE94. Una lega che ha la caratteristica di avere una tensione di snervamento a caldo simile alla 2618-T6usata nei pistoni racing normali, pesando il 40% di meno. Sono il primo a usarli ? No, voci dicevano che la Suzuki GSX-RR motoGP li usasse gia nel 2019. Da allora infatti mi sono messo sulle orme di questo misterioso magnesio, estremamente difficile da reperire e una volta trovato...whatever it takes doveva essere mio. Pesare 251g rispetto ai 400g del pistone di serie Honda XRL 650 é qualcosa che lascia si stucco... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Nombre de messages : 1897 Age : 72 Localisation : Frontignan 34, les pieds dans l'eau! Date d'inscription : 13/06/2010
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 10:17 | |
| Concernant les Honda, mon expérience sur les 125 K3 à K5: L'important est... Dans le manuel du conducteur: Vidange tous les 1600 km! les huiles de l'époque et un moteur plein de points chauds font que la lubrification, assurée par une pompe à piston trop petite (ces pompes émulsionnent l'huile, la rendant mousseuse, à haut régime), ont causé beaucoup de serrages! Le mono CBS, pourtant plus "tourisme" de conception, était plus performant et surtout beaucoup plus solide, avec sa pompe Eaton. Et ce malgré cette mode stupide des ACT tournant directement dans l'alu de la culasse, et je suis gentil en appelant ça de l'alu. Le terme de cochonium ou merdonium conviendrait mieux... _________________ Volem rien foutre al païs! Gardarem lou hamac!
Nombre de messages : 8581 Localisation : Margerie-Chantagret 42 Date d'inscription : 06/04/2014
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 11:07 | |
| Un piston en magnésium, si çà tient,, mais alors pourquoi présenter une partie de l'usinage aussi dégueulasse? @mickie, pourquoi cette "mode stupide" des paliers ACT en alu? de nos jours c'est ultra répandu. Une anecdote vécue , sur une Japauto, une impureté avait bouché un conduit de lub d'un palier AC, au démontage le palier était nickel: petite rayure de rien du tout, la portée de l'arbre à cames était ravagée, il a fallu le remplacer. Au passage, même les fûts de cylindre en alu ça marche aussi ( testés dans les années début 60 par Coventry- Climax fabricant de pompes motorisées et célèbre pour ses moteurs de F1) . J'ai tourné pendant 10 ans avec une autoportée équipée d'un Briggs à cylindre alu ( traitement cryogénique), jamais une fumée d'échappement, conso d'huile 0, et il était débridé le gaillard à 3500/3600 trs/mn. Je ne parle même pas des bielles alu sans coussinet sur une grande majorité de moulins agris et stationnaires. Dan |
Vivien57
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 12:16 | |
| Toutes les motos que j'ai ou j'ai eu avait les ACT qui tourne directement sur la culasse. Même la R6 qui prend 15 000tr/min. |
Nombre de messages : 8830 Age : 79 Localisation : Bourbonnais Date d'inscription : 15/01/2013
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 12:28 | |
| J'ai vendu un paquet de K3/4/5, parmi ma clientèle je n'ai pas connu de serrages sur ces bécanes, j'en ai vu des problèmes avec les nouveaux clients qui mettaient des lubrifiants pas adapté à ces moteurs, en particulier quand Honda c'est acoquiné avec Total et la c'était facile il ne fallait pas 5000 bornes pour casser les segments ! Je suis d'accord avec Dan c'est l'alu qui bouffe l'act , j'ai vu des mecs refaire le montage sur la 750 avec du bronze en disant que c'était bien mieux, je rigolais 700 km après .
Kawa sur la Z1 / Z1000 montait des coussinets aux ACT, villo sur roulement, faible pression d'huile, à partir des Z650 villo sur coussinets plus grosse pression ACT dans l'alu . |
Nombre de messages : 3702 Localisation : IdF Date d'inscription : 21/04/2010
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 12:42 | |
Je suis d'accord avec Dan c'est l'alu qui bouffe l'act... Et comment tu expliques ce paradoxe ? |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 13:06 | |
| Pour simplifier, la mer bouffe les rochers ! Ce n'est pas à chaque fois que les ACT étaient mangé et pas les paliers, souvent les deux, mais c'est vrai que ça étonne . Peut-être parceque l'alu est plus auto lubrifiant. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 16:02 | |
| Et pi ya les coussinets modernes hautes performances en alu. L'alu est excellent conducteur thermique et devient un peu plastique à chaud, ce qui peut expliquer sa bonne tenue en paliers très bien lubrifiés, ne pas oublier. En tous cas en paliers d'ACT çà tient vraiment le choc, j'ai une culasse de BMW K 100 qui a bien ses 100000km, les paliers et portées d'ACT sont miroir comme neuves, pas une trace d'usure, on dirait que çà n'a pas roulé, si sur le film d'huile! et j'avais appris à l'école que acier sur alu n'était pas fameux au niveau frottement, préférer le régule, le bronze phosphoreux, les revêtement plomb étain des coussinets....ETC, foutaise certains on testé et ouvert des portes. Déjà vers les 62/63 la Honda Benly CB 92 avait son AC qui tournait dans l'alu direct ( si ma mémoire ne déconne pas, d'avoir vu un moteur en pièces dans des cartons, ce qui m'avait mis un doute sur la bonne technologie nipponne à l'époque, moi, possesseur d'une CB77!). Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 17:07 | |
@mickie, pourquoi cette "mode stupide" des paliers ACT en alu? de nos jours c'est ultra répandu. Je l'entends bien! De nos jours, l'alu est devenu du bon alu, et les pompes à huile, et la pompe elle-même, ont fait d'énormes progrès! J'ai dirigé les travaux sur un XL250 première génération, consistant, après grippage sur manque d'huile, à suraléser les deux "paliers" d'arbre dans la culasse (pour les non-connaisseurs, les portées sont usinées à même la culasse et son couvercle), et y loger, au fond une bague en alu, et côté chaine une paire de paliers de bielle de moteur Bernard, dont les cotes convenaient. 8 ans après, la machine a été vendue, toujours en état de marche... Elle avait été achetée une poignée de queues de cerise à un ferrailleur moto car "ces trucs-là, c'est totalement irréparable!"... _________________ Volem rien foutre al païs! Gardarem lou hamac!
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 17:25 | |
| Ok, mais dans tous les cas de manque flagrant d'huile, le meilleur des paliers va foirer, le tout est de saisir l'avarie à temps: température, bruit suspect, comportement anormal. C'est ce qui s'était passé sur la Japauto, saisi à temps, idem sur ma CB 450 lorsque le clapet de pompe à huile à piston s'est bloqué ( ou de temps en temps: bruit anormal en haut, et rapide montée en T°, stop, un de AC avait morflé sur une came mais les paliers lisses en alu étaient aussi intacts, sans doute un reste de graillon les a sauvé de la poubelle. Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 18:30 | |
| Il semblerait que l’usure de l’arbre plutôt que du palier alu vient de ce que les impuretés se piquent dans l’alu Comme les grains d’abrasif d’une meule et mangent l’arbre. Pour le CB92 je ne sais pas,pour le CB93,les paliers d’act sont bagués bronze,je n’en ai jamais vu d’abimé,ni d’arbre non plus d’ailleurs !(maintenant je n’ai pas du en voir plus de 4 ou 5.) Pour le CB 450,c’est le palier gauche d’act D’échappement,au bout du circuit d’huile qui trinquait en premier,avec la came et le linguet correspondants. Ça j’en ai vu plusieurs,mais sur un plus grand nombre de moteurs! Pour le piston de CB93 en haut de page,c’est un problème en deux temps: Primo éjection du spi de sortie de boîte par manque de serrage entraînant un grippage d’une soupape dans un guide et un contact piston soupape modéré. Deuxième phase,réparation par mes soins avec de la pièce d’occase,la culasse était OK du fait des chambres rapportées,le logement du guide était un peu ovalisé,je l’ai remonté à l’araldite ( c’est beau la jeunesse !)ça a tenu un certain temps,puis la machine à été remisée,un jour elle a été remise en route avec le résultat de la photo,la colle avait mal vieilli ! Là la culasse était morte,mais le vilo à encore tenu un certain temps.... Solution perso pour le graissage du palier d’act d’échappement gauche du 450,voir photo dans le post en cours sur les batteries li ion. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 18:51 | |
- Pour simplifier, la mer bouffe les rochers !
Non, en voila une preuve : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - Adco a écrit:
- Il semblerait que l’usure de l’arbre plutôt que du palier alu vient de ce que les impuretés se piquent dans l’alu Comme les grains d’abrasif d’une meule et mangent l’arbre.
Ah, voila une explication qui tient la route. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 19:04 | |
| Si les falaises sont dans cet état c'est bien que la mer les a rongé .
"Il semblerait que l’usure de l’arbre plutôt que du palier alu vient de ce que les impuretés se piquent dans l’alu Comme les grains d’abrasif d’une meule et mangent l’arbre. Pour le CB92 je ne sais pas,pour le CB93,les paliers d’act sont bagués bronze,je n’en ai jamais vu d’abimé,ni d’arbre non plus d’ailleurs !(maintenant je n’ai pas du en voir plus de 4 ou 5.)"
Ca tient debout, j'est pas pensé à cette éventualité donc pas examiné les pièces .
La C92 ça tournait dans l'alu, j'ai changé une culasse sur une qui avait tourné sans huile dans les années 75/76 , le fils d'un ancien ministre à "tonton" j'ai toujours l'ancienne culasse. |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Ven 23 Oct 2020 - 22:43 | |
cassandre
Nombre de messages : 576 Localisation : Primel Tregastel (29) Date d'inscription : 10/01/2015
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 0:12 | |
| il faut savoir que le doux use le dur. J'ai déja vu des queux de vilebrequin usées par les joints spy. Et encore aujourd'hui au boulot j' ai remplacé un réducteur dont l'alésage était complètement bouffé par un axe en .... inox! |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 8:36 | |
| Drôle de dérive de sujet que celui de disserter sur la question "les aac de RC30 tournent-ils mieux dans leur roulements que ceux des RC45 tout merdiques, et le pourquoi du comment sur le mou qui bouffe le dur" Où est le rapport avec la choucroute ? cad avec la prétendue nouvelle donne de l'utilisation du magnésium dans la fab des pistons ? |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 9:51 | |
| Effectivement, on se demande pourquoi cela n'a pas été essayé depuis longtemps ( mais en est on certain?) car le poids des pistons est un vrai boulet pour les moteurs performants qui doivent tourner vite. Il y a sans doute une évolution métallurgique relativement récente qui permet l'usage du Mg dans les pistons. Par exemple on emploie le Mg pour faire des carters moteurs ( Stihl entre autres), rarement en moto ( Norton Manx), pour faire des couvercles externes , mais pas pour des culasses. En tous cas bravo pour l'évolution en espérant que les règlementations diverses ne viennent pas en interdire l'usage comme d'autres matériaux. Dan |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant Sam 24 Oct 2020 - 11:19 | |
- Si les falaises sont dans cet état c'est bien que la mer les a rongé .
Alors comment tu expliques que l'aiguille ait résisté ? Si l'érosion était due à la mer l'aiguille aurait disparu depuis longtemps et la base de la falaise serait attaquée. Pour revenir aux pistons, l'exemple de la tronçonneuse prouve que le magnésium a été choisi pour réduire le poids pas pour les perfs (5,4 cv / 67cc). |
| Sujet: Re: [Technique] Article piston intéressant | |
