Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 11 Enregistrés, 0 Invisible et 10 Invités :: 2 Moteurs de recherche
121212, andreas länström, dga, domi3645, EDOUARD Jean, jack177071, melvyn trevor, micky91, rv46, solexine56, sologne
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 187 le Lun 3 Déc - 13:45
» [Oldies] Une Motobécane au contrôle technique...!
Aujourd'hui à 7:01 par pma
» [Oldies] Influence de son passé sur les travaux de Kaaden...
Hier à 23:36 par magma
» Daytona 2019
Hier à 23:28 par Rose Noire
» [oldies] ] Thruxton 1964-1976
Hier à 19:56 par philwood
Hier à 19:55 par andreas länström
Hier à 19:34 par philwood
Hier à 18:39 par DAD#21
» [Oldies] Jacques Roca
Hier à 17:52 par T54
Hier à 17:01 par fullgazlolo
» [Oldies] Angel Nieto Mike Hailwood ( Part 4 )
Hier à 16:10 par philwood
Hier à 15:13 par philwood
» [MotoGP] KTM
Hier à 14:20 par Pasky
» Restauration MONDIAL 125cc Speciale.
Hier à 13:35 par perruche
» [MotoGP] GP 2019 , infos , nouveautés , résultats des tests , potins et ....
Hier à 8:45 par Marc
» [MotoGP] Pass MotoGP "Essais Pré-saison" à 1 €
Lun 17 Déc - 19:34 par Ricovdue
» Motobecane Grand Prix 350
Lun 17 Déc - 17:42 par bentou
» Solitude
Lun 17 Déc - 16:56 par Ala Zorro
» Meeting du RD 500 club de France 2019 à Magny-Cours
Lun 17 Déc - 16:50 par EDOUARD Jean
» Les soirées de Grands Prix
Lun 17 Déc - 14:04 par BOOZE
Lun 17 Déc - 8:45 par fullgazlolo
Lun 17 Déc - 7:35 par Ala Zorro
Lun 17 Déc - 7:13 par Ala Zorro
Lun 17 Déc - 6:48 par Ala Zorro
» [Endurance] saison 2018/2019
Lun 17 Déc - 6:27 par STEF34
Dim 16 Déc - 20:24 par JH42
» [Oldies] Les Suzuki 500 RG
Dim 16 Déc - 19:55 par magma
» [ePower] Tournant Historique
Dim 16 Déc - 11:01 par geuledebois
Sam 15 Déc - 23:59 par t2
Sam 15 Déc - 21:26 par PLP
Sam 15 Déc - 6:38 par philippe7
coupe 2013 side 2018 yamaha 1000 icgp ROAD geco ducati zone moto motobecane fourche aermacchi 1973 classic triumph eurosport france aprilia RACING HOnda suzuki wanted rouge
 2015 - Hommage à John Britten
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
marcolemotard
Nombre de messages : 391
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Jeu 26 Fév - 9:52
Je crois que c’est le concept « skin and bones », soit « peau et os ». Plusieurs élément structurels alu ou carbone, les os, englobés dans une peau qui fait la liaison entre les éléments. Je crois que MAVIC avait racheté le brevet.
Si quelqu'un peut confirmer.
pascaltz
Nombre de messages : 613
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Jeu 26 Fév - 21:10
Merci Marco, avec « skin and bones » et John Britten gogol est mon ami
http://www.mad-ducati.com/Articles/JohnBritten/RememberingJohnBritten.htm
"" to work with. As you would imagine, just cutting the cloth is arduous. Then it has to be laid-up into a mold, vacuum bagged and autoclaved for hours. Not exactly your typical home project. But even if you manage to bring forth a fender or key fob, how would you go about making items that can serve as highly stressed, load bearing parts on a race bike? John Britten found an answer. The problem is that while carbon-fiber is immensely strong, it's also quite brittle and prone to cracking when the part in question has to bolt up to another component. Britten's solution, one he called his skin and bones method, was to machine aluminum spools to serve as hard points. Once in position, carbon/Kevlar filaments were wound around them under tension, the Kevlar supplying durability that helped offset carbon's brittle characteristics. The assembly was treated with resin and cured in the usual fashion, then the part was skinned over with carbon cloth to give a finished component of great rigidity in all planes. Britten used this method to build the front and rear suspension, their respective attachment structures and theradiator/seat support. ""
Simplement des inserts en alu ... mais avec un enroulement de filaments de Kevlar SOUS TENSION qui doit relier les points ... c' est la premiére fois que j' entends parler de mise sous tension de fibres et c' est une idée que j' avais eu pour des longerons en aéromodélisme comme les poutrelles en béton armé précontraint. La mise en tension dans le sac à vide ça doit être sportif !!!
cassandre
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Ven 5 Jan - 18:55
Un petit rappel car le lien en debut de post n'est plus actif. Enjoy!!!
https://www.youtube.com/watch?v=T9vp5dbi8dI
pepperoni
MessageSujet: deux britten contre une guzzi ...et 1 forfait   Dim 7 Jan - 5:56
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Dim 7 Jan - 6:42
Ça s’appelle contrôler la course.
jmasse
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Dim 7 Jan - 8:03
J'aime bien la position "décontractée" d'Andrew Stroud et son sens du spectacle !
En tout cas belles et efficaces machines que j'avais pu admirer lors de ce TT94 qui avait été si tragique pour l'écurie Britten avec la perte de Mark Farmer
A+
Jacques
http://jacques.masse.pagesperso-orange.fr/
Nombre de messages : 1631
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Ven 7 Sep - 7:33
Jamais vue auparavant avec un carénage "poubelle"
philippe7
Nombre de messages : 2765
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Ven 7 Sep - 8:07
C'était pour des tentatives de record du monde de vitesse (sur des portions de route en Nouvelle-Zélande) , Britten a battu 4 records en 1993 mais c'est tellement compliqué de s'y retrouver dans les différentes distances, catégories etc... que je n'essaierai pas d'en dire plus !
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Ven 7 Sep - 8:12
Merci
taliesin
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Sam 8 Sep - 17:53
Quelqu'un connait 'il le calage du vilebrequin de ce moteur: 90/270 au son (musique)?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: 2015 - Hommage à John Britten   Mer 28 Nov - 21:44
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [Divers] Les 25 meilleurs matchs de 2015 par WWE.com
» [Résultats] WWE Payback du 17/05/2015
» [Transferts/Blessures Pro A] 2014-2015
» [Résultats] WWE Money In The Bank du 14/06/2015
» John Morrison
 :: OLDIES BUT GOODIES-
