| [Technique] Anodisation maison | |
+7julien #41 ridley vf1000f.24 sdvs GrahamB frank MacPepR 11 participants |
Nombre de messages : 4601 Age : 65 Localisation : Arnouville lès Gonesse (95) Date d'inscription : 08/04/2010
| Sujet: [Technique] Anodisation maison Jeu 10 Jan 2013 - 17:01 | |
| GrahamB a abordé le sujet initialement ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]De son côté, Ridley a cherché sur le wouèbe et a trouvé ce qui suit sur un site dédié au modélisme : Materiel: -un bol (non métallique) ou petit recipient -de l'eau -de l'acide sulfurique , attention!!! (à la droguerie du coin, à auchan ou au casto). -une barre de graphite (tiré d'un gros crayon de maçon par exemple) (casto-leroy…) -2 pinces croco (mag d'electronique) -du fil electrique souple (1mm² suffisent) -de l'encre scolaire -une alim entre 12 et 24V (ou avec des accus en série) -de la toile emeri fine (grains 600 env)
Tout d'abord il faut savoir ce que c'est qu'une anodisation: l'aluminium a la propriété en s'oxydant de se recouvrir d'une pellicule plus ou moins épaisse: l'alumine qui offre un état de surface bien plus dur que de l'alu pur. L'anodisation est un "forcage" de cette oxydation. On peut aussi (et c'est ce qui est assez intéressant) colorer une pièce en aluminium.
Méthode: Remplir le bol d'eau puis ajouter doucement (pas d'éclaboussures) 3 ou 4 cuillères à soupe d'acide (euh c'est une manière d'indiquer la dose, attention l'acide surtout si très concentré attaque le métal, donc à la cuillère plastoc sinon ). L'acide permet une meilleure conductivité de l'au et "mange" un peu l'alu. Bien préparer la pièce en alu, ponçage fin, dégraissage, bain d'acide pur (gaffe hein!) si endroits inaccessibles au ponçage. Câbler les pinces crocos sur les pôles de l'alim via les fils.(Attention aux cours jus!, pas de contact entre les 2 pinces une fois câblées). Agripper une pince croco (pole -) à la mine graphite, plonger la mine dans la solution d'acide, ne pas y plonger la pince (elle est en métal...) Agripper la pièce en alu au pole + (anode). La plonger dans la solution d'acide elle aussi, attention ne pas faire toucher la mine et la pièce en alu (tjrs à cause des cours jus). Il doit y avoir un léger dégagement gazeux c’est normal, il ne doit pas être trop important quand-même. S’il est trop important réduire la tension (à 12V il peut ne pas y avoir de micro-bulles, donc le processus sera + long). Une fine couverture de bulles collées à la mine de graphite indique un courant correct. Ceux qui ont un ampèremètre pourront vérifier : entre 20 et 100mA par cm² d’alu à traiter. Enfin à la louche ça marche aussi La concentration en acide joue aussi (je suis déjà allé jusqu’à 1/3 d’acide pour 2/3 d’eau ca marche aussi ) Laisser trempouiller entre 15 et 45 minutes selon la vivacité de la réaction.
Sortir de la solution, rincer la pièce sous l’eau claire (attention les doigts qd même en sortant la pièce, ça fait pas fondre les doigts mais ça irrite si on s’acharne, les lunettes de protections sont les bienvenues et les lavages de mains réguliers aussi ) Vous pouvez observer une différence de brillance entre la partie qui trempait et la partie qui ne trempait pas. Sécher la pièce.
Maintenant la coloration : Pour exemple on va prendre de l’encre rouge, facile à trouver. Plonger la partie traitée dans le récipient, attention le niveau ne doit pas excéder la moitié, vous allez vite comprendre pourquoi.. . Mettre le récipient sur le gaz, en bougeant un peu, pour ne pas chauffer trop fort. Attention dès que ça commence à bouillir le niveau monte très vite et risque de gicler, non seulement ça tache mais surtout ça brûle ! allez y doucement quoi . Laissez bouillir (frémir suffit) 5 minutes. Sortir la pièce sans se brûler (enfin sauf si vous aimez… ) Rincer la pièce, oh miracle la pièce reste colorée ! Vous pouvez vérifier la différence de dureté de surface en faisant glisser un lame de scie à métaux sur la pièce, coté traité et coté non traité.
Chimiquement que s’est il passé ? Pendant la phase d’ « électrolyse » la surface de la pièce s’est oxydée et a formé des cristaux d’alumine. Ces cristaux ressemblent à du nid d’abeille, plein de petites alvéoles creuses. Ce sont ces alvéoles qui absorbent la teinture et rendent la surface « mouillante ». La phase d’ébullition dite de « colmatage » referme ces alvéoles, la teinture restant piégée dedans ! Cette couche d’alumine va protéger et colorer vos petites pièces en alu Par contre attention si vous voulez re-anodiser une pièce en alu déjà anodisée (ou oxydée) il faut enlever la précédente couche, et là pas de secret faut poncer ! Voilà pourquoi j’insiste sur la propreté de la pièce à traiter. De même ne pas toucher la partie traitée entre l’électrolyse et le bain de colorant, les doigts étant gras on verrait votre empreinte digitale une fois le bain de coloration effectué . Comprendre le mécanisme chimique permet de ne pas faire n’importe quoi et permet entre autre d’expliquer pourquoi des pigments trop gros n’arriveront pas à colorer l’alu : parce qu’il n’arriveront pas à rentrer dans les alvéoles. _________________ Freiner, gaazer, entier !
frank
Nombre de messages : 58 Localisation : nantes Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Jeu 10 Jan 2013 - 18:01 | |
| Bonjour Sur un ensemble mécano-soudé , comme un cadre , l'anodisation rentre elle en ligne de compte dans la rigidité de l'ensemble ?
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Jeu 10 Jan 2013 - 18:06 | |
| J'ajoute quelques petites commentaires :
1. Normalement on se sert de l'acide sulfurique à une concentration d'au moins 10%. Tu peux en acheter à 30-35% chez eg Norauto, mais il faut demander à la caisse avec une pièce d'identité. Cela du fait que certains crétins en ont jeté au visage des autres.
2. L'acide sulfurique est vraiment désagréable : il est non seulement acide mais aussi oxydant et déshydratant. Il brûle la peau, il crève les yeux. Tu vas donc mettre des gros gants et des lunettes de protection, d'acc ?
3. On diluant l'acide, IL FAUT ABSOLUMENT AJOUTER ACIDE A L'EAU, JAMAIS LE CONTRAIRE. Sinon, l'eau serait chauffée au point de bouillir, est donc de jeter de l'acide dans ta gueule.
4. On a besoin de passer un courant d'environ 10mA par cm² de surface à traiter, pour un traitement qui dure 60 mins. Je doute qu'un mine aille suffire pour une grande pièce. On peut servir de alu (pas de série 2000), titane, ou plombe comme cathode. On exige normalement que le cathode ait une superficie égale à celle de la pièce à anodiser.
5. Il ne faut pas mettre des câbles de cuivre dans l'acide ! Les baguettes de métal d'apport pour soudeur tig ou mig d'alu fonctionnent.
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Jeu 10 Jan 2013 - 18:11 | |
| En principe, l'anodisation rend la surface plus dure et peut augmenter la propagation de criques. En réalité... ?
Pour un cadre, il faut réfléchir à la quantité d'acide, le courant nécessaire, et la nécessité de enlever tout trace d'acide après. C'est moins évident pour un assemblage.
Côté esthétique, les soudeurs vont souvent prendre une couleur différent du métal de base. |
sdvs
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Jeu 10 Jan 2013 - 19:29 | |
| Très intéressant, je note! Merci |
vf1000f.24
Nombre de messages : 9 Localisation : aquitaine Date d'inscription : 23/03/2012
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Jeu 10 Jan 2013 - 19:57 | |
| Super! Je vais essayer ça sur les prolongateurs de fourche en alu 4g que je suis en train de tourner... |
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Jeu 10 Jan 2013 - 22:19 | |
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Jeu 10 Jan 2013 - 22:33 | |
| - vf1000f.24 a écrit:
- Super! Je vais essayer ça sur les prolongateurs de fourche en alu 4g que je suis en train de tourner...
Si je puis me permettre : AU4G. Connu sous le nom de Duralumin ou sous les codes 2017 ou 2024. Non soudable. _________________ Freiner, gaazer, entier !
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Ven 11 Jan 2013 - 1:01 | |
| à mi-page, une liste de nuances et leurs réponses à l'anodisation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour le 2017a, c'est plutôt non (MacPepR avait un petit pétage de cerveau, je pense qu'il voulait dire non-anodisable, mais les 2xxx sont également non-soudable ) |
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Ven 11 Jan 2013 - 8:19 | |
| On ne peut pas parler de "non anodisables" pour les nuances 2xxx et 7xxx, ils sont seulement moins adaptés que d'autres.
Dans mon boulot on utilise quasiment que du 2017 et 7075 pour des pièces dont l'esthétique est importante et l'anodisation fonctionne très bien dans de nombreuses couleurs et en série. Aussi bien pour des pièces usinées, forgées, en tôle, en profilés extrudés... |
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Ven 11 Jan 2013 - 8:33 | |
| - GrahamB a écrit:
- .../... MacPepR avait un petit pétage de cerveau, je pense qu'il voulait dire non-anodisable, mais les 2xxx sont également non-soudable )
Non, non, je voulais bien dire non soudable. C'était un renseignement supplémentaire. _________________ Freiner, gaazer, entier !
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Mer 11 Fév 2015 - 15:30 | |
| Si cela fonctionne aussi bien que leur kit restauration pour réservoir ça doit pas être mal! RESTOM ANODI-KIT [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Mer 11 Fév 2015 - 15:51 | |
| J'en ai entendu parler cette semaine aussi.. Un collègue de travail vient de commander un kit pour notre atelier protos, j'attends les premiers tests pour savoir ce que ça donne. |
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Mer 11 Fév 2015 - 17:12 | |
| Cool! JE surveille le sujet alors. Leur alim est pas donné par contre...
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Mer 11 Fév 2015 - 19:14 | |
| Ils ne cachent pas le modèle et on peut l'acheter séparément...
Mais en général, ce n'est pas trop donné, ce genre d'alimentation réglable, surtout si on veut pouvoir réitérer l'anodisation sur d'autres pièces avec un résultat identique. |
marcolemotard
Nombre de messages : 438 Age : 37 Localisation : la Rochelle / Quebec Date d'inscription : 08/12/2012
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Jeu 12 Fév 2015 - 19:48 | |
| Non leur alim n'est pas spécialement chère. Apres chacun peut se débrouiller avec ce qu'il a.
Je fait de l'electro-zinguage chez moi, on est dans les mêmes principes. Avec mon alim fixe, je n'ai pas les mêmes paramètres entre une petite et une grande pièce. Je joue avec des résistances pour moduler l'intensité, mais c'est pas génial. Apres on y arrive, je n'avais pas envie de mettre 100-150 euros dans une alim.
Si vous êtes bricoleurs, il y a des tutos sur internet pour faire son système d'anodisation, et les pigments sont pas chers. |
the_did
Nombre de messages : 73 Age : 50 Localisation : bologne (52) Date d'inscription : 18/05/2012
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison Ven 13 Fév 2015 - 5:45 | |
| Bonjour Pour l'alimentation 80 euros la en promo en plus performante. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [Technique] Anodisation maison | |
