| [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! | |
+27MANETON Ed jmdonnat pizzagalli dudule01 Catastrofik Didier Egea Seb4LO Sylvain bubu Emmanuel Laurentz Charly Loi's sb Toop fpayart cristogrr Jarno pierre mecanik mickie Marc superkart Pickup Eric Offenstadt Frits Overmars Mykeul 31 participants |
Nombre de messages : 6893 Localisation : 41 et 95 Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mar 22 Fév - 14:24 | |
| - Marc a écrit:
- Personne n'en sait rien; ce ne sont que des supputations.
La rumeur voudrait que ce soit du style DSG Volkswagen (les techniciens nous en diront plus) et que cela ait été expérimenté lors de Sepang1, causant des perturbations en entrée de virage sur au moins les trois Honda Repsol officielles.
Apparemment, ça irait beaucoup mieux lors de Sepang2, sans que l'on parle de retour à l'ancien embrayage.
Ils auraient donc amélioré le système en deux semaines (si toutes ces suppositions sont exactes, ce qui n'est pas prouvé, bien que Honda n'ait rien démenti) ce qui en dit long sur la motivation de la marque japonaise à vouloir remporter le dernier titre en 800c...
Bonjour à tous, Super, Marc, ce forum-direct du bord de la piste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Si les Honda ont un système "type DSG", ce n'est pas simplement l'embrayage qui est différent, mais la boite entière. Ce système est équivalent à deux demi-boites de vitesses traditionnelles : - dans la première demi-boite, les pignons "impairs" 1,3,5 - dans la seconde, les pignons "pairs" 2,4,6 - avec un embrayage coté pair et coté impair Mais je ne vais pas me la pêter technicien et je vous propose ce lien Wiki qui explique mieux que moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voir entre autres le paragraphe "saut de rapports" |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mar 22 Fév - 16:35 | |
| If Honda indeed uses a 'seamless shift'-system, all other manufacturers are in trouble. Not so much because of those 0,1 or 0,2 seconds during which the engine power is interrupted during a conventional gear shift (even when the power is cut, you do not stand still) but mainly because the bike's behaviour will be much more stable when there is uninterrupted power to the rear wheel all the time. Right, Pépé? I have been looking at seamless shift systems for a couple of years; in a racing two-stroke they are even more important because a power interruption means that the whole gasdynamics in the engine are disturbed. The engine sound may return immediately after a gear change, but the engine power definitely does not! It may take up to 2 seconds before the power is fully restored. But within 2 seconds you may have to change gear again, so you never actually ride with the power that you have seen on the test bench.... The system that I have found most promising, is Zeroshift: ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] It is even simpler (and a lot lighter) than a double clutch system. Now if only I had a million Euros.... The Honda-racers probably have something like this: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mar 22 Fév - 17:23 | |
| Bien sur ce type d'embrayage est utilisé depuis pas mal d'années en auto. |
| Sujet: [MotoGP] Dual Clutch Transmission ??? Mar 22 Fév - 18:07 | |
| si c'est le système dual clutch , c'est une vrai usine à gaz qui mérite un topic [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mar 22 Fév - 19:34 | |
| ça fait le même effet qu'une boite automatique (mais avec les rapports manuel) ..toujours en prise ..?? la transmissions est toujours en prise et c'est les embrayage qui font la liaison /la synchronisation.. |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mar 22 Fév - 20:33 | |
| Yes, the effect when changing up is about the same, Superkart. But you cannot race with an automatic gearbox. Imagine: you come from a long straight onto a 2nd gear corner. And while you are braking on the limit of grip, your gearbox decides to change down. Your wheels lock up and there you go... |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mar 22 Fév - 21:12 | |
| yes frits.. i understand |
Nombre de messages : 28143 Age : 65 Localisation : Villiers sur Marne (94) Date d'inscription : 27/05/2008
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mar 22 Fév - 22:13 | |
| Qui, mieux que Honda, peut nous expliquer un peu? :) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 1901 Age : 72 Localisation : Frontignan 34, les pieds dans l'eau! Date d'inscription : 13/06/2010
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mer 23 Fév - 4:42 | |
| Intéressant, le nombre de pignons qu'on fait tourner pour rien! Elle doit bouffer 3 fois plus de puissance qu'une boite auto conventionnelle... Chouette, la vitrine technologique, à l'heure des économies... _________________ Volem rien foutre al païs! Gardarem lou hamac!
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Ven 25 Fév - 10:06 | |
| Stop!
Shuhei Nakamoto, HRC: "Obviously HRC is not using anything illegal, but it's true that we have something new on the transmission that currently... allows for faster gear changes. We are not talking about a DCT, but I can't tell you how it works... because I don't know!"
So, what it can be?
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Ven 25 Fév - 12:40 | |
| - Marc a écrit:
- Stop!
So, what it can be? Like I said, I would choose a system along the lines of zeroshift. It is much lighter and more compact than a double clutch system and it works even faster. I tried listening to the videos, but the sound was not good enough to really come to clear conclusions. If somebody would have a hifi-soundtrack, we could do a frequency analysis... Something else struck me: at maximum rpm the Hondas alsmost sound like two-strokes . |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Ven 25 Fév - 20:37 | |
| Mickie, le vilain modo: Soyez sympas, les multilingues, de penser de temps en temps qu'il y en a qui ont eu assez à faire à l'école avec La fontaine, Montherlant, Montaigne (j'aime!), San Antonio, Pierre Dac et les mémoires de JC Van damme: Pensez à donner de temps en temps un petit résumé de l'échange épistolaire, afin qu'on ne soit pas largués, nous les incultes! _________________ Volem rien foutre al païs! Gardarem lou hamac!
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Ven 25 Fév - 20:46 | |
| Le monsieur avec les yeux bridés a dit:" Oui, on a trouvé un truc au niveau de la transmission mais ce n'est pas du DCT". Le monsieur qui habite au pays des tulipes a dit: "amenez-moi une bande son Hi-Fi de la Honda et on aura une idée du système mécanique qui se cache dans la boîte de la Honda". _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Ven 25 Fév - 21:37 | |
| bin oui (avec le dual clutch).... le fait que tu as 2 rapports engagés en permanence, fait peur si les embrayages déconnent,....,avec ça,.., tout se bloque |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Sam 26 Fév - 0:30 | |
| Le lien fourni par Frits est assez explicite! ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Sam 26 Fév - 13:24 | |
| Au vu de tout ça, je pense à une boite préselective... Soit elle est du type à billes et croisillon (Vespa, Motobécane) et on ne peut pas y faire passer beaucoup de cv, soit elle est à commande electro magnétique (Cotal et dérivées) et on ne peut pas y passer beaucoup de cv, sauf à avoir des carters immenses! Je ne suis pas dans les bureaux d'études papounais, mais je pense à une solution intermédiaire, genre un embrayage par rapport... _________________ Volem rien foutre al païs! Gardarem lou hamac!
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Sam 26 Fév - 15:23 | |
| Mickie ! T'as le bonjour de Jacky Hutteau !!! |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mar 1 Mar - 22:48 | |
| - Frits Overmars a écrit:
So, what it can be? Like I said, I would choose a system along the lines of zeroshift. Je crois que monsieur Nakamoto se moque très gentiment de nous... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Le système Seamless de Zéroshift a effectivement été monté sur les Honda F1 2007 dans une version légèrement modifiée, équipe Honda alors dirigée par...Shuhei Nakamoto!Pas la peine de vous faire un dessin; le mystère Honda semble résolu et demande juste, effectivement, une confirmation Audio puisque le système Seamless permet au moteur de garder ses tours lors d'un changement de vitesse. Je crois aussi que Frits est très bien informé! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
mecanik
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mer 2 Mar - 2:09 | |
pierre
Nombre de messages : 126 Age : 60 Localisation : HLR-Belgique Date d'inscription : 23/09/2009
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mer 2 Mar - 7:52 | |
| reste à comprendre comment çà marche.... |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mer 2 Mar - 9:02 | |
| Belle enquête Marc ! |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Mer 2 Mar - 21:48 | |
| L'enquête n'est pas finie et le "clutchgate" suit son chemin... On parle aussi de Xtrac, qui travaille avec Honda en Indy. Ils ont développé leur propre système qui offre les mêmes avantages que celui de Zéroshift... On estime à 2 ou 3 dixièmes au tour l'avantage procuré. _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Ven 4 Mar - 22:49 | |
| Il faut toujours se méfier des journalistes, surtout sur Twitter... Mela Chercoles (journaliste espagnol pour AS.com, visiblement pas à la pointe de l'info): "pour ce que je comprends, le système Zeroshift, qui pourrait être utilisé par Honda, n'est pas un double embrayage et est donc légal. C'est ultra-rapide. - Ramón Forcada (chef mécanicien de Lorenzo): Zeroshift n'est pas un système. C'est une entreprise. - Mela Chercoles: Oui, Zeroshift est une entreprise et le système d'embrayage "Seamless". Vous pouvez l'utiliser sur la Yamaha? - Ramón Forcada: l'embrayage n'est pas Seamless. Il est normal. - Mela Chercoles: Merci. Alors tu sais où les Honda font la différence ou avec quoi elles la font. Ils accélèrent davantage et sont plus rapides. - Ramón Forcada: Ils ont la même puissance que l'année passée. Ils accélèrent plus grâce au châssis et perdent moins de temps à changer de vitesse. La puissance n'est pas le 1er problème. - Mela Chercoles: Merci beaucoup, chef. J'informerai mes abonnés sur Twitter. Qu'on vous donne les bonnes choses pour les essais du Qatar. - Ramón Forcada: L'explication ne tient pas dans un Tweet (ndlr: limité à 140 lettres) - Ramón Forcada: Pour éclairer. Nakamoto a confirmé qu'ils ont une transmission différente, mais personne n'a confirmé qu'il s'agit du Seamless. Ce ne sont que des suppositions. - Mela Chercoles: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Ramón Forcada: Je n'ai pas dit ça. Rectifie le. - Mela Chercoles: Je l'ai effacé. A priori, il ne faut pas être devin pour s'imaginer que le journaliste a déclaré que Yamaha était en train de préparer le même système pour ses YM1.... Tu vois, Jarno, on n'est pas près de voir la fin de l'enquête... :) _________________ Un p'tit clik vaut mieux qu'une grande claque; c'est Harry qui l'a dit! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Sam 5 Mar - 11:40 | |
| De toutes façons , ça patine dans tous les sens , en montée comme ne descente de rapports, donc pertes à l'accel mais gain en stabilité lors des downshifts le pilote se concentre sur le reste car ses capacités ne sont pas illimitées en coordinations. maintenant faudrait voir si tout cela baigne dans l'huile car ça doit chauffer et c'est la que les ennuis peuvent arriver> surpatinages....rien n'est parfait, on verra la suite bientôt |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! Sam 5 Mar - 12:21 | |
| je ne veux rien dire mais pour l'instant on ne voit que des pignons, des fourchettes et des crabots lol sur la première image de marc (ci dessus) on dirait une boite de bagnole , je ne vois pas comment les crabots peuvent se désengager ou s'engager plein gaz sans rien débrayer |
| Sujet: Re: [MotoGP] Dual Clutch Transmission? Non, Seamless!!! | |
